8 380 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Spackla eller putsa för att måla vägg? [Bilder!]
Hej alla!
Jo jag har en lägenhet från 20-talet,
där innerväggarna är putsade med någon sorts ljus kalkputs gissar jag.
Det finns en hel del hål lite överallt, en del både ganska stora och djupa.
De minsta är ju spik och borrhål, och de största kan vara upp emot
nästan 600mm breda till 180-200 mm djupa (se bilder):
Normalstora borrhål på ca 8-12mm:
http://img840.imageshack.us/img840/2809/p1020904k.jpg
Närbild på ett hål i vass/träväggen:
http://img684.imageshack.us/img684/6282/p1020906e.jpg
Värsta området...
http://img580.imageshack.us/img580/1156/img06991.jpg
All tapet är borttagen och jag vill nu måla väggarna "som de är",
då jag tycker det är snyggast med en direkt målad putsvägg.
Frågan är bara om jag måste putsa igen hålen, eller om jag kan spackla?
Helst vill jag ju kunna spika i väggarna sen utan att fundera över om det rasar ihop... :x
Vissa väggar består av ca 180-200mm puts, andra av 500mm+.
Bakom de på 180-200mm är det någon form av vass och träplankor.
Jag har varit inne på Flügger Färg och de pracka på mig "Rep & Fix" från Bostik.
En "Reparationsmassa" av cementbaserat lim.
Det låter ju bra, jag är bara orolig för hur den ytan kommer se ut gentemot den putsade väggen, eftersom jag tänkt måla? Vill ju att väggen ska vara någorlunda jämn.
Om någon orkar läsa - Tack!
Om någon kan och vill svara - STORT TACK!
Värsta området...
Jag tycker du ska använda kalkbruk och inte cementbaserade bruk.
Det är billigt och lätt att använda, att få reparationerna helt osynliga är svårt men dom syns nog minst med bruk jmf med tex spackel.
Puts o murbruk C heter det om du ska köpa färdigsäckar,
Tack för svaret Lars!
Har varit på Beijer nu och köpt Sain Gobain Weber.base 135 Putsbruk C,
men jag blir lite förvirrad när jag läser på förpackningen...?
"Används för mindre lagningar med max tjocklek 5mm"
"För större skikttjocklekar appliceras flera skikt. Minst 3 dygns härdning före nästa skikt.
Efterbehandling: "Skydda applicerat putsskikt mot snabb uttorkning. Håll putsbruket fuktigt minst tre dygn. Eftervattna med slang och finspridarmunstycke."
Så mina hål som är ca 20 mm djupa kommer behöva behandlas 4 ggr med tre dygns väntan mellan varje skikt? Det är ju nästan två veckor
Och så måste jag gå med blomsprutan lite då och då?
Mycket glad för svar
Tack tack!
Editerat: Tog bort en 0:a på mm-anvisningarna
Men hålen är väl inte upp till en halvmeter djupa. Är dom så djupa så kan du ju börja med att lägga in ett par lecablock som fyllning. Är hålen bara några cm djupa kan du fylla upp med husfix och lägga putsen ytterst.
Tror inte det är några problem att lägga i 20mm.
Skulle du få problem räcker säkert 2 gånger med några timmars mellanrum
Viktigt att du fuktar dom gamla ytorna ordentligt innan du lägger i bruk, för att få bra vidhäftning.
Är det trä eller tegel bakom putsen?
Tog bort en nolla och räknade om lite.... :blushing:Nimajneb skrev:
Så du hade skippat putsen? Finns det någon fördel med att lägga fix först och puts ytterst gentemot att köra puts hela vägen?
larsbj skrev:
Okej, så det som står på förpackningen är mest för att de ska ha ryggen fri så att säga?
Tack, ska tänka på det med att fukta ordentligt.
Det är lite olika, ibland trä och vass, ibland tegel, men där det tegel kommer jag sällan så långt in som till tegel, så på "problemväggarna" är det trä och vass...
Fördelen med att lägga fixen först är att den bränner snabbt och du slipper hålla på o spruta med blomsprutan.sLipad skrev:
Yttersta lagret blir bäst med putsbruket.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Nu har du ju redan fått svar och gått och handlat, men...
Jag har stor erfarenhet av dessa reverterade väggar, både yrkesmässigt och hemma. Jag använder alltid gipsputs/gipsbruk. Kostar 120 spänn för 25 kg. Ta ett par skopor i en liten bunke, lite vatten till en lagom koncistens.
Det är:
Billigt
Du kan bygga tjockt, centimetrar är inga problem
Lägg lite för lite, och så vanligt sandspackel (medium) dagen efter.
Borra, skruva spika i, inga problem.
En säck räcker läääänge.
För riktigt stora ytor (upp till 1/2 m2, större så hade jag nog också införskaffat putsbruk) armera genom att skruva i lite skruv i träväggen, linda lite ståltråd mellan skruvarna, klaffsa i gips.
Det är:
Billigt
Tack för alla svar och idéer!
Det blev en kombination av de alla olika alternativen...
Gjorde som så att jag fuktade hålen ordentligt,
sen på med den betongbaserade reparationsmassan.
I de större hålen penslade jag först lite puts dock, och höll det fuktigt,
sen efter en dags torkan fukta jag upp det igen och la på reparationsmassa.
Använde också tipset med skruven och ståltråden i två större hål
En sista fråga: Är det någon som provat att i det yttersta lagret puts blanda i lite av väggfärgen i putsen?
