Tja.
Vi ska renovera och bl.a göra iordning väggarna.
Har haft folk som sagt att de ska spackla alla vägar och sen slippa de för att sedan måla, men har även haft någon som sagt att de ska lägga renoverings gips på 0,6mm och sedan spackla skarvarna för att sedan måla måla de.
Mina fråga är, vilket är bäst? Vill de lägga gips för att spara tid eller för att de går snabbare?
En vän sa att gips kommer göra att de stricker ut lite, så de blir besvärligt vid fönster ramarna osv...
vad har du för väggar idag?
Renoveringsgips är inte 0,6mm, 9mm.
Ja, sätts det renoveringsgips så behöver man göra om listningen vid fönster och dörrar. Renoveringsgips sätter man oftast när det är väldigt mycket ojämnheter som ska tas upp.
Ett annat alternativ kan vara renoveringstapet som är utmärkt att måla på.
snowjim
Det är vanliga gips väggar med tapet på..
pihed
Det är inte mycket ojämnheter alls. Men de en tapet med liiite mönster..
6 mm är den.
Tiger79
Då borde det funka med renoveringstapet.
Kane skrev:
6 mm är den.
Sorry, bra att du sa rätt...
Renoveringstapet helt klart. Förstår inte varför de inte föreslagit det. Kanske för att det är mindre jobb än med de två andra alternativen (mindre pengar till dem). Renoveringsgips kommer att bli dyrast då allt listverk måste tas ned, göras om, sättas tillbaka. Eller så går listerna sönder när de tas ned och nytt måste köpas in (och ev målas).
Men är det bättre jobb och snyggare med renoverings gips? För de jobbar ändå på fast pris som vi har kommit överens om. Tar det längre tid med renoverings tapet?
Det beror på hur väggen ser ut nu. Lös tapet?
Renoveringsgips kan du sätta över lös tapet men inte renoveringstapet.
J
Alla har olika krav på utseende, jag är väl lite känslig för hur dörrfoder etc ser ut (och bor i sekelskifteshus med platsmålade, gerade och profilerade foder) - renoveringsgips gör att man för att få det riktigt bra måste fixa ganska mycket med foder eller att man accepterar att det inte riktigt ser 100 ut. Sen att 98% av befolkningen inte märker det är ju en annan sak... Men jag blir lite allergisk mot "lager på lager", annat än om det finns skäl att ha det som att underlaget är skadat eller inte har bärighet nog...
