4 181 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Spackelremsor paper
Målar tapet i barnrum. Ett lager på gips, sitter bra. Ångrar mig litet att jag drog ned den i hörnen men irriterat mig i 15 år på att hustillverkaren löst hörnen med att sätta en liten tapetbit extra i hörnen och utan att trycka ut den i skarven så alla hörn är helt runda i huset. Köpt pappersremsa eftersom den är tunnare.
Fråga:
Kan man lägga på den nu direkt på gipsskivan med tapetlim, låta torka o sedan spackla o slipa? Har tryckt i litet spackel i springor i hörnen, i övr bara gipsskiva kvar i hörnet. Vill inte bygga på i onödan som det blir m ännu mer spackel.
I övrigt funkat så vill inte ta ned hela tapeten. (Alla skarvar omlott så har hyvlat, spacklat o slipat skarvarna m bra resultat. Testat att måla en vägg, blev bra, tapeten sitter fast. )
Fråga:
Satt ett riktigt hörnjärn som man spacklar/limmar fast. Blir lätt snyggast och hållbarast.
Latexfog var smart! Smular ju inte. Hm. Kanske inte ens behöver remsa då...kan prova utan och är lätt att lägga på remsa o bygga på senare. Inte särskilt sugen på metallhörn. Har på utåtgående hörn i takkupa o tycker de bygger för mkt.
Liknande fråga:
Målare fixade hall för några år sedan. Tog ned hela tapeten och målade. Fint jobb. Men nu kommer sprickor över dörröppningar. Limma pappersremsa, jämna m spackel, slipa o måla eller vad?
Liknande fråga:
Finns hörnjärn i papper/plast. Dom i metall e skit för dom bygger som sagt för mycket. Man ska spackla fast pappremsor. Limma funkar oxå om man vill ha merjobb
Brukar använda Aquabeed..
https://www.bauhaus.se/aquabead-hornprofil-2740mm-med-lim
eller flexplastic till utvändiga hörn.
https://www.bauhaus.se/hornskydd-fl...MIrpmfx53o5gIVReaaCh3WfQVcEAQYBCABEgLUzPD_BwE
Varför merjobb m limma? Menar du bara att det blir fler moment eller att det blir ngt krångel sedan?I Interista88 skrev:
Nu har jag kört pappersremsa i hörnen i alla fall. Det var väldigt litet glipor mellan skivorna så tryckte i litet spackel som jag ändå hade. Limmade pappersremsor direkt på skivorna, spacklat efter torkning o ska nu slipa. Hittills jättefint. Använde glasfiberremsor i övervån för 5 år sedan men tycker papper verkar vara lättare att trolla bort utan mängder m spackel.
Tack för alla svar! 2 hörn fixade m limmad pappersremsa och spacklat över efter torkning. Var lättast att limma just här då det inte är ngn fördjupning i gipsskivorna i hörnen så man vill bygga så litet som möjligt.
Ser ut att bli väldigt bra.
En fråga till:
Sommarstugan just gipsad i matrum av hantverkare. Ska spackla själv o tänkte fortsätta anv pappersremsa nu när jag lärt mig.
Bör man invänta våren om strömmen opålitlig och värmen ofta försvinner?
