11 512 läst ·
16 svar
12k läst
16 svar
Spackel till betongbord
Tjena!
Gjöt en bordsskiva i somras som bara ligger just nu. Har en svetsad stålram som jag också svetsade ihop i somras med den ska målas osv. Problemet jag kommer till är att materialet jag använda som sidoform var väldigt dåligt, så dom sög sig fast rätt hårt i betongen så när jag rev den senare så sprack den lite i hörnen.
Men vill bli klar med detta bord nu så behöver nå tips om något spackel som jag kan smeta på som ger ungefär samma färg som betongen. Eller ska man lägga i lite betong?
Ska måla på Polyuretanlacken som jag fick tips av som ska ge den en slitstark och fin yta. Den kanske hindrar de olika färgnyanserna att synas?
På återseende
Kim
På återseende
Kim
#2 expanderbetong, 0-3mm tror jag den var på. Jadu. Det försvann på några ställen. I hörnet osv. Får ta en närmare titt på dedär imorgon och se hur stor dom vart så kanske jag kan komma med en bild imorgon! Men du tycker jag ska köra på ren cement och eventuellt blanda i lite om det är stora skador?
Ren cement kommer att ge något mörkare nyans. Men om du använt expanderbetong så är den också lite mörkare än standardbetong. I alla fall om den är slipad.
I ditt fall skulle jag nog lägga en bit formplywood, plexi eller något annat plant runt den skadade kanten och sedan fixerat så att det inte lossnar och därefter fyllt på lite av samma sort. Antar att du använde Weber fin expanderbetong? Glöm inte att rengöra först, damma av, lägg ett lager primer.
Men det kommer ändå att synas att det har funnits en skada där.
Jag är tveksam om polyuretanlack kommer att dölja skadan helt. För skarven kommer att synas. Jag hade nog slipat hela skivan, då syns det lite mindre. Men då får man först grovslipa där man tar bort betonghuden och ballasten exponeras. Därefter kan man antingen behandla med lack eller ännu hellre slipa i 7 steg. Det sista ger absolut slitstarkaste ytan.
Jag spacklade lite luftbubblor som blev när jag göt mitt soffbord. Jag tog den betong jag använde och silade bort ballasten. Resultatet blev ok, men inte jättebra. Man bör nog inte hoppas på en osynlig lagning oavsett metod.
#4, 5 jo den är slipad. Iaf på ovansidan. Ska nog slipa undersidan också då en presenning låg när ja göt så det vart fula märken. Så för att sammanfatta lite vad ja ska göra.
Grovslipa hela skivan tills den mörka ytan kommer fram
Rengöra och damma av där såren är. Är det viktigt att lägga ett lager primer innan jag lagar?
Vad innebär slipa i 7 steg?
Och om ja gör 7 steg så lägger jag på polyuretanlack efter det. Målas den lacken bara på i 1-2 lager?
Tack för dina svar!
Tack för dina svar!
Ja, utan primer kommer den nya betongen att lossna relativt lätt nu med tanke på att din skiva är genomtorr nu. Är det dygnsgammal betong brukar jag hoppa över primer eller om det är stora mängder som ska vila på den gamla. Då gör primer ingen nytta men på smådelar och kanter är det nästan nödvändigt.
Angående slipningsmetod så brukar jag använda HTC Ezgrind, de har 8 st med olika gritstorlekar men den med 1500 behövs inte. Man kan hoppa över den gula.
Men innan det så ska man slipa med vanlig diamantskål, när huden är borta och ballasten är synliga kan man börja med Ezgrind. Efter den andra stegen använder jag HTC Cure, det är typ vattenglas som täpper till mindre porer. Därefter övriga steg. Efter sista steget brukar jag lägga till Stain protection och polera. Det ger en enormt slitstark yta som håller länge.
Midhage har också liknande lösningar men jag har inte provat deras diamantverktyg så jag kan inte säga hur bra de är men en sak som är intressant är att Midhage har nu diamant i trekantformat för multimaster och liknande för innerhörn.
Okej! Rekommenderad primer? Vart ska ja köpa de? Och sen eftersom jag bara är 18 och inte har den grövsta ekonomin så undrar jag om det funkar med att skippa GTC Ezgrind? Och bara slipa med en vanlig "betongslip" som jag lånar av skolan och sen köra på med polyuretanlack.
En vanlig diamantskål avverkar betong, det är inte till att få slitstark och dammfri yta.
Ezgrind däremot ger en dammfri yta.
Det går med sandpapper också men det tar mycket längre tid och kan bli dyrare än diamantskålar då det går åt rätt mycket sandpapper. De förlorar sin slipförmåga ganska omgående. Men är det liten ytan så kan du överväga sandpapper. Alltså slipa med sandpapper EFTER att du grovslipat med diamantskålen.
Okej, då har jag några sista frågor som jag vill att du besvara alla, sen har jag info så det räcker!
1. Rekommenderad primer för lagningen?
2. Kan man hyra en HTC Ezgrind och Cure? Och vad kostar det?
3. Vad kostar Stain protection om jag vill polera det efter?
4. Funkar polyuretanlack istället för Stain? (hittade bara 10l dunkar av stain)
Besvara dom frågorna så är jag sjukt nöjd sen! Såg några bilder av såna som har använt Ezgrind och Cure. Kunde ju spegla sig i plattan! Sjukt snyggt.
Tusen tack!
Kim
Tusen tack!
Kim
1. Jag brukar använda Weber 4716 golvprimer, men det finns säkert andra primer som funkar minst lika bra. Läs bara på produktbladen om det är avsedd för cementbaserade material.norrsundsbo skrev:Okej, då har jag några sista frågor som jag vill att du besvara alla, sen har jag info så det räcker!
Tusen tack!
Kim
2. Ezgrind tror jag inte man kan hyra. Aldrig sett någonstans där man kan hyra. Kostar cirka 800 kr per kåpa. Och för att få spegelblank yta krävs nästan samtliga steg. Vilket blir 7 st (8 st om man tar den gula på 1500 grit).
HTC Cure är inget verktyg, det är en vätska som appliceras på betongen och skapar glassig yta och täpper till porerna.
3. Stainprotection kostar cirka 500 kr per liter. Tror minsta volym man kan köpa är 10 liter som du säkert märkt. Normalt brukar yrkesfolk köpa 25L, blir billigare då.
Räcker länge, det man köper är koncentrerad och bör spädas ut med vatten i ett 50-50 förhållande, behövs typ en sked för en kvadrat. Dock inte nödvändigt. Slipar du bra blir ytan tillräckligt stark ändå. Ger dock en mörkare nyans. Cure är viktigare till att börja med.
4. Som ovan, slipar du tillräckligt bra behövs normalt ingen efterbehandling.
#12 tackar! Kom på det efter mitt svar jag gav att man inte direkt kan hyra kåporna haha! Tänkte inte efter riktigt när jag skrev. Ringde dock idag och kollade med dom. 400kr + moms för varje kåpa. Stain protection kostar 1900 för 5 liter. Och frågade aldrig vad Cure kostar. Som student finns inte dom pengarna tyvärr. Hade gärna velat testa det! Har ju sett grymma bilder på det!
Du verkar ha lite koll när det gäller detta. Har du något tips jag kan slipa denna för en MYCKET billigare variant än detta? Annars grovslipar jag bara skivan och lagar det som gick sönder och nöjer mig med det. Kan jag slipa lagningarna med sandpapper sen för att få bort den lilla ytan som blir på betongen?
Cure kostar betydligt mindre än stain protection. Men då måste man ha diamantverktyg i vilket fall.
Budgetalternativ är att köra med vanlig diamantkåpa från t.ex. Jula för någon hundring. När huden är borta och ytan är jämn så kör med sandpapper. Rekommenderar Festools granatpapper. Använd vinkelslip med regelbar varvtal eller en polermaskin så att du kommer ner till under 3000 varv/min. Helst lägre.
Börja med kornstorlek på typ 120, öka sen stegvis och avsluta med kornstorlek på typ 400.
Det går åt rejält många sandpapper då de förlorar sin slipförmåga rätt fort. Men det kan funka om ytan är typ 1 kvadrat. Är det större så blir det dyrt alternativ.
#14 hur länge ska man köra med diamantkåpan? Ska grovslipa den imorgon på ovansidan, under och på sidorna. Vet inte vad det sitter för kåpa på den. Men är det diamantkåpor man grovslipar med? för har lånat en utav skolan. Eller är diamantkåpa steget efter grovslipningen?
Och det där med sandpapperet. Hur vet man hur länge man ska köra med varje kornstorlek innan byte till nästa?
