Har bredspacklat en vägg (ett lager) som nu när den torkat är fylld av små sprickor. Behöver jag ta bort det spacklet eller ska jag spackla utanpå det andra lagret?
Hur tjockt har du dragit på?
Så där brukar det bli om man dra på rejält tjock i någon skrav eller så...
Om det torkar och blir hårt (alltså inte något som bågnar under) så slipa av det lite och spackla ett tunt lager på och se om det blir slätt då.
På den andra väggen spacklade jag lätt 1 cm och på denna hälften så tjockt ca 5 mm. Jag provar att slipa o dra på ett lager till. Tack
5 mm per lager är redan det på gränsen... max. 3-4 mm skulle jag råda. 1 cm är på tok för tjockt för ett lager!
Behöver du bygga så mycket så borde du använda gipsputs t.ex. som är enkelt att använda.
Var försiktig i så fall med gipsputs att du inte lägger för tjockt eftersom den är väldigt, väldigt svår att slipa ner!
Du kan sen spackla på gipsputsen istället om du tycker den är svår att få helt slät.
Ah, fast förra väggen blev super bra.
Tretex är organiskt och sväller/krymper i takt med ändringarna i luftfuktigheten.
I detta fall gissar jag att det är fukten i spacklet som fått ytan att svälla. När det sedan har torkat har sprickorna uppstått.
Det ser inte ut att vara så stor yta det handlar om? Riv bort tretexen och sätt dit en gipsskiva istället.
precis, sätt gips istället
Spacklar man en hel cm tjockt så spricker vanligt spackel oberoende av underlag.
Hur länge har det torkat, det borde behöva torka minst en vecka om du spacklat en hel cm? Om man behöver spackla tjockt så ska man bara lägga 2-3 mm åt gången.
Möjligt inte tretex men nått liknande skit. Blev ett andra lager efter slipat så imorgon får vi se hur bra eller illa det blivit..
Tack alla för svar!!
· Korpilombolo
· 3 727 inlägg
Spacklet kommer att krympa och spricka tills det torkat helt igenom, vilket kan ta flera dagar om man spacklar för tjockt i en omgång. Bättre att lägga många tunna lager (som torkar snabbt). Slipa bara av eventuella toppar mellan spacklingarna.
1 cm, jösses!
Förutom att resultatet blir värdelöst så blir det ju dyrt, iallafall om man väljer ett spackel av bra kvalitet.
I all välmening, läs på förpackningen nästa gång, det som står där är inte taget ur luften.
