7 616 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Spackel på masonit
HEJ
Har ett golv av (fula) träplankor med masonit ovanpå. Golvet är väldigt ojämt, så innan jag lägger på ett 13mm click golv så villjag jämna ut det så bra som möjligt. Kan man använda vanligt grovspackel för väggar eller fins det nått annat.
Max tjocklek 7mm
Mvh
Max tjocklek 7mm
Mvh
Blir det inte bättre om du tar bort masoniten? Jag hade samma problem, och i mitt fall funkade det att ta bort masoniten helt.
Nej tror inte det , eftersom det är brädor o underliggande bjälkar som är ojämna. Vill helst inte bryta upp det. Däremot går det ju att lägga remsor av masonit på dom värsta ställena. Men det hade varit gott o kunna spackla så att det blir hyfsat jämt. Så att inte det nya golvet sviktar. Frågan är om vägg-grovspackel går sönder sen när man går på golvet. Vill helst inte använda cement.
Mvh
Mvh
Jo slipat det hade jag nog gjort om det inte vore 6 olika sorters brädor o 6-8 mm springor, så att man ser den gamla sågspånen. Jag prövar nog med o bygga upp svackorna med masonit bitar o casco husfix. Golvet är 3x8 m
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Det finns faktiskt flytspackel för ändamålet. PCI har ett stegljudsdämpande spackel vilket du kan hälla det direkt på plankgolvet. Svindyrt dock, säkert en tusing säcken.
Jag tror inte att grovspacklet håller dessvärre. Det är inte gjort för att tåla den sortens belastningar.
· Korpilombolo
· 3 733 inlägg
Om det är som jag tror att plankorna blivit konvexa och masoniten ligger ovanpå och någorlunda följer berg och dalar så ligger ju inte masoniten an mot plankorna överallt utan kommer att svikta i svackorna när man kliver där. Det lär inte bli bra hur flexibelt spacklet än är. Du får antingen leva med ett ojämnt golv och då är det nog bara matta som funkar eller göra jobbet ordentligt och då ska masoniten bort och plankorna slipas jämna. Sen ligger parketten stadigt.
