Jag har tänkt att klä in en putsad hålstensvägg med först läkt, osb och slutligen gips. Problemet jag har att runt en dörröppning är väggen extremt ojämn, så pass att fästa läkten vågrätt kommer bli ett problem. Jag kommer behöver spacklat till liknande projekt så det är verkligen något jag behöver. Jag vill helst inte putsa med mer puts då det är helt enkelt mer besvärligt är spackel.
Vad för spackel bör jag använda då jag enkelt vill fylla ut grova ojämnheter (0-3 cm)? Spacklet får inte sjunka in så mycket.
J
Du ska ju fästa upp läkten , gör långsmala kilar och en annan massa bitar som mellanlägg där , bäst med skruv och vanligt utelim på träbitarna så kan du ställa in jämt på alla håll och inget slaskande med spackel som inte blir bra i alla fall
