2 056 läst ·
1 svar
1 svar
Spabad utomhus (badrum eller simbassäng)
Ska hjälpa en släkting med installation av spabad utomhus, där finns inga tveksamheter. Däremot är frågan vilka regler som gäller för installation av spabad på ett trädäck utomhus? Ska man tillämpa reglerna för badrum eller för simbassäng?
Grejen är att vi vill installera utomhusbelysning i område 1. Jag kan egentligen inte se något problem med detta rent regelmässigt (om man ser detta som ett utrymme avsett för bad och dusch), men jag känner ändå att det känns sådär. Armaturer ska placeras på vägg, dessa kan en person på 1,90 inte nå ståendes i karet. Men någon kan klättra upp på karets kant och hålla i armaturen. Har kollat på SELV-lösningar men hittar inget lämpligt.
De armaturer jag hittar är IP65, klass 1 (ska jordas).
Förutsättningar:
JFB typ A, 30mA finns
Förutsättningar:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Jag tror det blir svårt att hävda badrumsregler utomhus. Jag tycker att du kan se praktiskt på frågan - i vilken omfattning det springer blöta och halvnakna personer runt spabadet.
Jag tycker reglerna är mycket tydliga på att nära bassänger (inom område 0-1) vill man inte ha någon el med farlig spänning alls, dvs där gäller SELV max 12 V AC utan undantag. Reglerna är där strängare än för badrum (där 12 V AC endast gäller i område 0), som jag bara kan tolka som att riskerna ökar dels utomhus och dels med springande barn. Du kan ju göra en egen riskbedömning av detta bad.
Reglerna från 2009 tillät 230 V ljusarmaturer på vägg vid "mindre simbassänger" om de var utom armräckvidd från område 0 (1.25 m). Från 2017 är detta borttaget utan nu gäller SELV, fast spänningen är höjd till 50 V AC, plus krav på JFB och 2 m höjd. Du behöver få upp lampan 2.5 meter över karet för att kunna använda 230 V. Bassängreglerna är allmänt onödigt snåriga med alla varianter på skyddskrav så de är inte lätta att tolka rätt. Men det beror ju också på risken/möjligheten/sannolikheten för att man kan klättra upp på kanten vid denna vägg och greppa lampan.
Det kan därför vara lite olyckligt med en klass I-armatur. Klass II/III hade varit bättre. Klass I kräver dessutom kompletterande skyddsutjämning.
