Vi ska installera ett spabad och har grävt ut en plats för det i ena hörnet av gräsmatten, cirka 50 cm ut från fasaden. Det ligger makadam hela vägen längs fasaden, ytligt med en bredd av cirka 30 cm och ytterligare några decimeter ut från fasaden under några centimeter gräs och jord.
Jag stötte precis i sista grävtaget på ett övervuxet litet brunnslock och dräneringsrör som jag inte hade kunnat hitta på nån ritning. Den ligger ganska exakt 50cm ut från fasaden och precis i hörnet av min utgrävning. Röret går parallellt med fasaden på huset och ligger uppskattningsvis 20cm under ursprunglig marknivå.
Min tanke var att ha lägga cirka 18-20 cm makadam 8-16 som jag skulle padda (90 kg) och sen täcka allt med XPS300-skivor med en tjocklek av 50mm, och sen ställa spabadet på detta.
Kan jag följa planen eller måste jag flytta ut allt ytterligare från fasaden? Och i så fall, hur mycket?
Bifogar bilder nedan så ni kan se hur det ser ut.
Grävd mark med ett övervuxet brunnslock och dräneringsrör, omgivet av makadam och jord, nära en husfasad.
Ett övervuxet brunnslock omgivet av makadam upptäckt under grävarbete för ett spabad, nära husets fasad.
Uppgrävd plats vid husfasad avsedd för spabad, med synligt brunnslock, dräneringsrör och makadam.
Uppgrävd yta med makadam som avslöjar del av ett brunnslock och dräneringsrör vid husfasad.
Vänligen Joakim
