74 365 läst ·
18 svar
74k läst
18 svar
Spabad i liten slänt vid befintligt däck. Hur jag byggde.
Jag tänkte bara dela med mig av hur jag knåpat ihop en inbyggnad kring vårt nya spabad.
Jag byggde altandäcket för tre år sedan, och nu fick vi möjlighet att skaffa ett spabad till rimligt pris. Då dök problemet upp var det skulle stå. Vi har en ganska liten tomt på 550 kvm, så man vill ju bevara gräsyta för barnens lek och trädgårdsspel. VI valde att placera badet alldeles utanför den inglasade altanen. Nära in till huset.
Ett problem är en liten slänt som sluttar från änden av däcket, och som jag inte bara kan gräva ur, för då riskerar kanske nuvarande däcket att sjunka ner och jorden erorerar.
Jag är en glad amatör på området, så många har säkert synpunkter och smartare lösningar. Men jag tänkte bara visa hur jag gjorde. Alltid kan man bidra med nåt
[TABLE="width: 500, align: left"]
[TR]
[TD]
Till att börja med mätte jag ut var karet skulle stå. Det är bra att tänka sig in i hur det känns när man badar, så att inte sol, vind, insyn, trädnedfall m.m. ställer till det.
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Den lilla slänten nedanför däcket är inte stor, men med tanke på att plintarna i däcket bara är 55 cm så kanske det kan ställa till problem om jag bara gräver ur strax nedanför. Jag fick välja att flytta ut badet ca 80-90 cm.[/TD]
[TD]Den lilla slänten nedanför däcket är inte stor, men med tanke på att plintarna i däcket bara är 55 cm så kanske det kan ställa till problem om jag bara gräver ur strax nedanför. Jag fick välja att flytta ut badet ca 80-90 cm.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Materialet är inköpt på Byggmax. Började med att mäta ut var plintar och bärlinorna skulle vara. Jag valde att inte gräva ur för karet ännu, då skulle jag trampat omkring i jord och lera hela tiden.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
När jag visste var plintarna skulle stå handgrävde jag ner dem till rätt nivå (Ungefär i nivå med senare grus och ev. plattor). I mitten ser ni en ensam bärlina, den blir två istället längre fram.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD]Plintarnas fästen har ett gap på 70mm, passande de tryckade stolparna som tål markkontakt.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Jag kollade hela tiden med vattenpasset så avvägningen skulle stämma.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TR]
[TD]Jag placerade fästena i denna riktningen, så blev borrandet för de franska skruvarna inga problem. Jag lät alla stolpar stå i olja någon halvtimme. Kanske onödigt, men ger lite extra skydd. Lade lite tjärpapp under dem också.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Jag fäste bärlinorna med förstärkta vinkeljärn och ankarskruv. Jag kletade dit lite olja också.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Bärlinorna är på plats för det smala däck som ska vara runt karet.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Nu kunde jag börja gräva ur för karet, och nå ner till gräsmattans nivå plus lite extra för en kommande grusbädd på 10-15 cm.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
...en j-kla massa jord ska bort trots liten yta.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Jag fick tips om att använda en formplywood som barriär för jord och grus under däcket. Den sågade jag till och slog ner i marken ca 10 cm under ytan, bakom plintarna så att skivan får stöd av plintar, stolpar och bärlinor senare.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
När de två plintarna emellan var på plats skruvade jag stolpar på dessa också....[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
....och kunde väga in två bärlinor till. Dessa bärlinor går fram till karet, minus några cm för att kunna ta ur och lyfta bort luckan på spabadet vid installation och ev service.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Här är det utgrävt, grusat, och avvägt, och jag har gjort sidor också i formplywood. Gruset är en bärande blandning som bl.a. använda på vägar, grusplaner. På inrådan från försäljaren av grus.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Spabadet kom från leverantören, och jag tillsammans med tre till hjälptes åt att bära. Först tog vi det på högkant med en pallyft, därefter välte vi ner det. Detta väger ca 300kg, så man bör vara några man.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Gruset är avvägt, stampat och nu ska bara plattorna på. Till en början tänkte jag mig några plattor i hörnen och mitt under karet, men det kändes bättre att göra en rejäl bädd för karet, som ju kan väga uppemot 1700 kg med vatten och badande.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Nu ska bara röret för elen dras fram under altandäcket fram till husväggen.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Badet är på plats, väl emballerat och skyddat i transporten.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Lite puffande och trixande så stod det rakt och fint. Jag kontrollerade också en extra gång att det stod i våg i alla riktningar.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Nu är det bara finlir kvar, och en väntan på elektrikern som ska koppla in det. Kan tilläggas att jag drog kabeln över vinden fram till elcentralen själv för att spara tid och pengar, och det var ett äventyr mellan takstolar, bland isolering.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Förberett för inkoppling[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Karet är testkört och igång. En separat jordfelsbrytare vid elcentralen och tre säkringar (trefas 16A). Dessutom en säkerhetsbrytare utomhus på väggen nära karet.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Eftersom jag ville såga ut en snygg rundning kring karet var jag tvungen att göra snedställda bärlinor. Det kunde jag ha tänkt ut tidigare innan karet var på plats, det hade varit smartare. Nu kunde jag bara sätta hålplatta på ena sidan, den andra, som syns här, fick jag försöka skruva med en vinklad "flex-växelpryl" till skruvdragaren, men den pajade ganska snart. Fick dra in skruv genom kortsidan istället.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Här har jag lagt trallvirket (145x34), men gjort en borttagbar del för inspektion och ev service framöver.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Så här ser det ut idag. Det återstår att bygga kjolar ner till marken, liggande eller stpående, eller kanske mura nåt med natursten.Vi ska fundera på det.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Det är grymt härligt att krypa ner i 38 gradigt vatten en fredagkväll och förhoppningsvis se en klar stjärnhimmel ovanför.[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Kostnader i projektet:
Plintar 6st 55cm 3" gap
Bärlinor 45x145, ca 12 meter
Balkskor, hålplattor och ankarskruv.
Trallskruv rostfri
Fiberduk/markduk
Trallvirke, 34x145 impr.
Grå slät betongplatta 36 st (plus några att stå på under "luckan")
Formplywood 1200x2500
Stolpvirke 70x70mm
Grus och hyra av släpvagn
Totalt ca 3.450 kr.
Det återstår ju lite med kjolar och lite markarbete för att få det snyggt kring karet på nersidan, men det tar vi till våren
Mvh Peter[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
Trallskruv rostfri
Fiberduk/markduk
Stolpvirke 70x70mm
Totalt ca 3.450 kr.
Mvh Peter[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Riktigt stiligt!!!
Liknar polarens bygge och han löste gliporna runt om genom att trava kullerstenar... blev riktigt snyggt.
Han fällde också in ett litet kar framför badet som man sköljde fötterna i innan man hoppade ner i vattnet.
Men det funkar lika bra med en djup bakplåt...
JPA666: Tackar....jo kullerstenar blir nog fint, att mura kanske? med någon stenpartiväxt också till våren kanske...
PCLarsson: Avlopp har jag inte byggt, det finns en avtömningskran, men jag har fått tips om en enkel dränkbar länspump från ClasOhlson för 350 kr. och sedan drar jag väl slangen till avloppet eller dagbrunnen. Det är ju inte fråga om några stora mängder, ca 1 kbm. Går tydligen mycket snabbare att tömma då.
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Snyggt gjort!
Funderar själv på att i framtiden ev förbereda för liknande installation. Vet bara inte om vi verkligen skulle använda det eller om det bara är mysigt i tankevärlden. Ni som har liknande - har ni använt dem lika mycket som ni tänkte innan ni köpte?
Har varit sugen på ett sånt kar ett tag nu men har inte blivit av än.
Vad brukar dom ligga på för driftkostnad under ett år?
Vist ska man ha vattnet i och pumpandes/varmt året runt om jag fattat det rätt?
Riktigt snyggt blev det iaf
Hejsan!
Nu har vi haft badet i en månad drygt och det kan verkligen rekommenderas. Det blir en mysig umgängesplats för familjen. Dessutom är det otroligt uppskattat tillsammans med vänner. Eftersom badet alltid är redo (till skillnad från exempelvis en badtunna eller bastu) så använder man det mer. Vi badar ca 3 ggr i veckan i 30-60 minuter per tillfälle. Mysigt och en investering i umgänge och hälsa.
Hej pj87, Driftkostnaden sägs ligga kring 300-400 kr/månad, eller ca 300-400 kwh. Ser ut att stämma så här långt (sedan mitten av september). Skillnaden sedan förra året på elräkningen ligger på ca 300 kr plus. Men september har varit lite kallare så jag vet inte exakt vad badet drar. Vår modell (VIlleroy & Boch) är tillverkat i USA och Canada och ska tåla kalla vintrar och nordiskt klimat, med extra isolering.
Pumparna i karet går endast vid bad under uppvärmning, eller under de två filtreringscykler á 1 timme 2 ggr per dygn. Däremellan kollar badet temp då och då och kör på lite värme vid behov.
Jag kollade dekalerna på värmepatron och pump, och som mest drar badet 5,5 Kw (full fart på jets och värme) Så då kan man ju räkna ut att en halvtimmes bad på full effekt kostar ca 3 kr. Men därefter värmer ju karet vidare en stund när locket ligger på. Gissar på ca 5-6 kr för ett bad i elkostnad.
