Jag upptäckte nu att vår spabad är död. Trodde att det var säkringen först men det var det inte.
Vi använde de sist i mars när det var -15 ute.
Brukade ha de inställd på 28grader på viloläge å 38 grader när vi badar.
När vi använde de sist så märkte jag att vattennivån hade sjunkit lite men inget allvarligt.
Öppnade locket å kollade säkringar å allt var helt å fint förutom den automatiska säkringen/brytaren (jordfelsbrytaren) den var nere på off.
Jag vred upp den till on men den gick ner på off igen efter 10-15 sec.
Det lät lite från spat men motorerna hoppade inte igång.
Försökte 0 ställa minnet men det hjälpte inte det heller.
Jag fyllde på med vatten då nivån hade sjunkit ca 5 cm nu, men efter påfyllningen upptäckte jag att en av ledningarna (en vit tjockt rör med massa slangar anslutna i) droppade vatten på vattenpumpen.
den var rakt över ena vattenpump så vattendropparna landade direkt på själva vattenpumpen :/
Kan det vara det som ställde till det? Är vattenpumpen kass nu isf?
Kan man ta det på hemförsäkringen? Har allrisk.
I annat fall tips på bra företag som kan laga spabad? Eller om någon vet hur jag ska felsöka?
Tror den heter balboa system å är från april 2015
Uppskattar all hjälp jag kan få!
Walle
