5 232 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
SP-fönsterdörr - låscylinder med lång eller kort medbringare?
Jag har beställt fönsterdörrar från SP-fönster. De är förberedda för låscylinder utvändigt. Men frågan är om det ska vara en med lång eller kort medbringare. Jag hittar inget på SP:s hemsida och på XL-bygg visste dom inte... Någon som vet?
Du skall ha cylinder både på in o utsida. Cylindrarna måste ha lång medbringare sen behöver du halmåneformade distanser för att få cylindern till att ligga i liv med handtaget. Medbringarna klipper man av till rätt längd på plats. Den ena (invändiga) cylindern skall ha urtag för skruvarna som man förbinder cylindrarna med. Kan kanske leta upp en pdf när jag kommer hem ikväll som visar vad du behöver.
Tack för infon!
Jag kommer ha cylinder på utsidan och vred på insidan. Visst, det är säkrare att ha cylinder på insidan också, men eftersom man ofta vill gå ut utan att ha nyckelknippan med sig kommer det ändå sluta med att det sitter en nyckel i cylindern hela tiden...
Tror inte du kan ha den kombinationen med vred på insidan,
