Vi överväger att göra om ett av våra rum i källaren till "master bedroom".
Det är dock så att vi för några år sedan gjorde en radonmätning och då visade den på 200 Bq i källaren (70 Bq i övriga huset).
Hur ska vi nu göra - kan vi flytta ned eller behöver vi installera någon typ av aktiv ventilation. Det finns redan vädringsluckor på ett par ställen i källaren, bl a i det rummet vi tänker använda.
Beror på hur nybyggt huset är. Om det är relativt nytt så har det blivit fler sprickor i grunden och mer radon. Om inte så är det relativt acceptabel nivå.
Om ni kan täta sprickor och springor samt öka ventilationen så får ni ner radon-halten. Tänk dock på att om ni endast har frånluft så får ni undertryck i huset vilket drar in mer radon.
Även om 200 ligger inom riktvärder så skulle inte jag villa sova där En utsugsfläkt i grunden skulle nog inte skada med tanke på vilka skador radon gör på kroppen
Installationen är ju dessutom ROT avdrags giltig kanske finns det bidrag att få i din komun för radonsanering också
Huset är från -65.
I rummet som är tänkt att bli sovrum har en vädringslucka för passiv vädring så med en kompletterande utsugsfläkt borde det väl fungera. Men måste fläkten dra underifrån eller kan den monteras mot den yttervägg som är i vinkel mot vädringsluckan och över markytan?
Med fläkt "underifrån" menas förmodligen en radonsug.Det är det du behöver i så fall. Dock så ska du försäkra dig om att radonet inte kommer från byggnadsmaterialet innan du går vidare!
Sugande fläktar i kombination med självdrag ger ofta resultatet ÖKAD radonhalt om det rör sig om markradon, se BAS inlägg!
Det kan finnas fler skäl att inte använda ett källarrum som som sovrum. (Utrymningssvårigheter vid brand, andra avgivna emmisioner mm)
Jag som hade markradon gjorde så här i sammråd med kommunens rådgivare som också beviljade bidrag ( det är ett tag sedan)
Ner i grunden och sätt två lager isolering i "taket" d.v.s. undersidan av golvet i bottenvåningen, fräste upp en vädringsslitts i fönstert på underväningen la en plast över hela botten på grunden hålls fast av lite sand på innsidan av grunden knackade upp större och fler ventiler i grunden och sist men inte minst satte in en radonfläkt i grunden så nu är det ett konstant undertryck i grunden vilket gör att det inte kan länga upp radon i undervåningen Vi hade inte några jättemängder med radon så visst är detta överdrivet men när man ändå är igång och kommunen betalade 50% så varför inte
Hur man kör om det är radon i byggmaterialet vet jag inte
