Hej hopp!
Nu när snön smält från taket ser jag att det ligger massor med sot runt skorsten. Då funderar jag på om det går att åtgärda med ett rostfritt finmaskigt nät i toppen på skorstenen. Eller har ni några andra tips?
Det är inte sot från senaste sotningen som ligger kvar då ?
Vet tyvärr inte om nät hjälper att hålla inne sotet..men det hjälper dock att hålla fåglar ute från piporna..
putte82 skrev:
Hej hopp!
Sätter du finmaskigt nät är det detsamma som att draget upphör,sotet försvinner när det regnar
Sota ur pannan oftare.
Har du för högt drag i skorstenen så kan du sätta in dragbegränsare.
Annars så är det mest bekymmer på vintern då det syns.
Halva taket är täckt. Skorsten är aldrig sotad. Ny installation. Ganska stora flagor. Det är nog det kraftiga draget ja. Ingen dragbegränsare men det är på g.
Stora flaggor, vad kan det vara?
Mycket tidningspapper?
Pannan askar du ur tänker jag?
Har du funderat på att sota !:rolleyes:
Sot över halva taket? Felet stavas nog billig polsk skitpanna med tryckande fläkt. För visst är det en Orlan du lurades att sätta in?
Rök, gengaspuffar, sot och skyhöga rökgastemperaturer! Nä ved ska eldas i riktiga vedpannor, annars får det vara!
Hei, jeg har selv masse små biter med "grillkull" på taket. Har tigrex dragbegrenser. Hører til tider at det går biter med kull gjennom vifta. Atmos dc 50gsx. Mest synlig når det er snø på taket. Ser ikke på det som no problem, regnet får det ned i takrenna :)
jannez69: Skitpanna är not att ta i. Hög rökgastemperatur ja. Har jag inte hittat någon panna som slår den för ändamålet. Dvs för en rimlig summa kunna elda en brasa så sällan som möjligt. 185 liter, 91% verkningsgrad. 20 000kr. Har ingen problem med varken rök eller puffar.
Jag försökte hitta något om att högt drag från skorstenen också drar upp temperaturen på rökgasen när det blir tillräckligt kallt.
Hittar det inte.
Men det var något man skrev om att pannan skenade.
Jag har en 9 meter 200 skorsten så nog är det mycket drag, kan se hur sot sugs upp i skorsten när jag pillar runt under sotluckan(den med muttrar ovanpå). Faktiskt ligger det ett ganska tjockt lager sot i botten på skorstenen. Och ja, jag har nog vart dålig med att aska ur pannan.
Höga rökgastemperaturen kommer jag garanterat få bort så fort jag monterar rökgaskylaren jag ritat upp.
Rökgaskylare?
Fyller inte en draglucka en bättre funktion, tex så låter den pannan arbeta i sin takt med fläkten och sänker rökgasen.
