3 761 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Sorkar i marken
Ett gammalt knep är att stoppa i 33cl glasflaskor i hålen. Det visslande kjudet stör sorkarna så att de flyttar någon annan stans (grannen tex). ;D
Tag bort bottnarna med hjälp av en grov bommullstråd som snurras runt i nederkanten några varv och dränk den sedan med bensin och tänd eld på tråden. Då den brunnit färdigt, så doppar du flaskan i kallt vatten och bottnen på flaskan trillar av. Men var försiktig så att du inte eldar upp något annat.
Modernare vore kanske att använda PET flaskor som är enklare att ta av bottnarna på.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Ett knep som morfar använde sig av var att han lokaliserade en gång under mark, grävde försiktigt upp ett hål där han satte ner en stor glasburk med toppen av burken i höjd med gången. Sedemera lade han över en träskiva så det åter blir mörkt i gången.
Sedan kan man med jämna mellanrum inspektera genom att lyfta på träskivan.
Burken måste vara glatt på insidan så sorken inte kan ta sig upp, även tillräckligt stor. Bör också tilläggas att den skall till hälften vara fylld med vatten.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det känns inte lika mycket "McGyver" ;D
Den där mojengen med propeller på och en gubbe och gumma som slipar en lie ger vibrationer i marken så sorkarna inte trivs. Finns nyare men med samma funktion och skrämmer andra djur också. www.vindsnurror.nu
