5 731 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Sommarvatten i växthus/utekök - hur ansluta?
Vi bygger växthus och tänker oss att dra sommarvatten dit - ett tappställe i växthuset och ett utanför.
Jag tänker följande - rätt eller fel?
- PEM-slang från anslutning i husets trädgårdsutkast med en nippel för att kunna blåsa ur slangen med tryckluft inför vintern
- T-koppling på PEM-slang där den går in i växthuset - en från huset, en till utkast utanför växthus, en till utkast i växthuset
- Gissar att jag behöver en 90-graders böj/koppling för att inte förstöra PEM-slangen där den skall upp och monteras för utkast i/utanför växthus?
- Hur ansluter jag till huset? Kan jag ha någon slangstump från PEM till utkastaren på huset? Isåfall behöver jag ju en y-koppling med kran så jag kan bibehålla utkastarfunktionen vid huset samtidigt som växthuset har vattnet på?
- Anlita rörläggare för detta eller kan/får jag fixa själv?
Det finns en smidigare lösning kanske inte den du är ute efter dock. Gräv ner en pemslang och skjut i en vanlig trädgårdsslang i pemslangen. Till vintern blåser du ut befintligt vatten. Om du önskar fler kopplingar kan du enkelt göra detta med standard vattenkopplingar. En smidig lösning som är sparsam.P pero skrev:Hej!
Har gjort som du föreslår sen tidigare, men hur blåser man ur vattnet ur slangen. Slangen är ju c:a 10 meter under mark. Har kompressor men vet inte hur ska koppla kompressorn till slangen så det blir tätt? Särskild nippel? Klammer?Scsi skrev:
Hej.H Hasse A skrev:
Jag har bara satt kompressorn I slangen och tryckt med luft i ca 30 sekunder. Man får givetvis ta bort alla adaptrar ifrån slangen. Då åker merparten av allt vatten ut. Lite blir givetvis kvar men inte tillräckligt för att expandera så pass att slangen spricker.
Mvh Alexander
