803 läst ·
7 svar
803 läst
7 svar
Sommaruterum 5x3
Jag vill bygga uterum 5x3 och jag har skjutdörrar parti som är 5 meter .
måste jag dela partiet för att lägga stolpe i mellan eller kan jag få bygga på bara 2 stolpar?
så blir avståndet mellan stolparna 5 meter ?
Beror ju helt på hur du tänkt bygga stommen och vad för tak som ska på. Det finns limträbalkar som klarar 10+ meter. Men mest sannolikt är svaret att ja, du måste ha en stolpe i mitten om det ska vara vanliga reglar i stommen.
Med skjutdörrar är det extra viktigt att balken ovanför viker sig så lite som möjligt, för att annars kommer dörrarna snart nypa ihop av trycket ovanifrån och inte längre gå att skjuta. (Vet av erfarenhet, då mitt uterum byggdes av tidigare ägaren som lade en "grund" av gamla slipers direkt på jord som nu börjat ruttna ned så att hela golvet långsamt sjunker ihop och drar med sig stommen. Jag kan idag öppna 1½ av sex sektioner i skjutpartiet).
tack för svaret. Det är kanalplast tak och ska bygga på befintlig altan.
vilken balk mått ifall om jag ska ha en som är 5 meter lång ? och vilken mått på balken om jag delar och gärna måttet på stolparna?
tack på förhand
tack på förhand
