7 074 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Sommarstuga, fritidshus. Arbetsgången, följden.
Har sedan flera år tillbaka funderat på att bygga nytt fritidshus. Kom aldrig till skott med detta. Det verkar lite svårt att planera.Hur skulle ni göra?
Det gäller arbetsgången.
Här lite fakta.
Det gäller mellanskåne. Circa 7 ha mark (skog, ängar , betmark och en liten damm på 3 ha.
Stugan skulle vi vilja placera ca 70 m från damman. Det är ganska brant där och mycket träd.
Gissar på en höjd av ca 30 m över vattenytan. Just där 70 m ifrån vattnet.
Mao skulle man behöva skapa en platt yta. Sen kanske trappor ner till vattnet?
Det finns inget vatten eller avlopp (dammets vatten är nog odrickbart) verkar smutsigt och har i princip bara gäddor och iglar.
Stugan behöver inte vara vinterbonat. Ca 100-120kvm.
Det är ca 400 m till närmaste eltransformator.
Inga grannar i närheten. Närmaste nog 1 km?
Marken består av dränerande sand. Vi har kollat ner till 3 m djup.
Jag bedömer att allt detta måste göras. Men vet inte i vilken följd?
1. Skapa en vändzon för lastbilar (hur stor?) Bergkross?
2. Dra el fram till arbetsplatsen.
3. Borra efter vatten? Eller gräva?)
4. Reningsverk? Eller något i denna stil? VAD?
5. Plintar eller gjuta grund?
6. Bygga liten förråd? ca 20 kvm? Eller ett garage och där förvara byggmaterial?
Är rädd för stölder...
Vad tycker ni?
Här lite fakta.
Vad tycker ni?
Jag skulle säga tvärt om. Att få bygglov var den mest komplicerad delen av att bygga hus. Och det var ändå med den gamla PBL, nu är det mycket värre.Atom skrev:
Hur du ska lösa t.ex. avloppsfrågan är en del av bygglovet. Så du MÅSTE ha det klart innan du börjar fundera på när du ska gräva för det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
1)
Ordna väg och vändplan.
Sopgubbarna och slamtömmarna vill ha 3,5 m väg.
Vändplanen blir 18 m i diameter med en inre gräscirkel med 10 m diameter.
Du behöver ovillkorligen väg för alla tunga transporter som bygget medför,
i form av grus, makadam, betong mm.
Tom DHL vill kunna köra med sina stora 15-tons-bilar om de skall leverera något litet paket.
2)
Ordna el! För att kunna bygga behöver man elektricitet, om inte annat så för kaffebryggaren
3)
Bygg "huset" först.
Som förråd kan man hyra en 20' container. Mycket stöldsäkrare med klass 3 lås än ett snabbt uppsmällt garage.
Mina åsikter. Inga fakta
2)
3)
Bygg "huset" först.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Väl bekommeAtom skrev:
Hur stor är tomten?
Jag har en väg som nog bara är 3 meter bred.
Och det är nästan bara den ordinarie sophämtaren som klarar gräsrundeln.
Vikarier är gärna och nafsar i gräset
Vad som händer under bygget kan man ju ha överseende med.
Efteråt får man ändå återställa med ny matjord osv.
Köp en hjullastare så behöver du inte köra in så stora lastbilar....
Om huset inte behöver vinterbonas skulle jag hålla mig till enkla byggmetoder men självklart måste du ha en maskinhall eller liknade...
Hej Atom! Låter som att du har en känslig mark. Isåfall behöver du börja med försiktiga markarbeten och husgrund. Åkare brukar sätta ära i att ta sig fram och vända på en femöring. Däremot behöver du fri plats att lasta av. Kanske fritt bilväg som någon varit inne på. Vatten o avlopp för skärgården kan inspirera. Exempelvis sjövatten. Med vänlig hälsning, PerOf
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om du skall ordna ha en enskild avloppsanläggning (infiltration) behöver du i vilket fall gräva en provgrop 2,5 - 3 meter djup.
Den kan säga rätt mycket om markens bärighet.
Gör gropen rätt nära där huset skall ligga.
Grävs lämpligen samtidigt som du gräver för väg och ledningar.
