Vi kopte forra aret en stuga i nord vastra Skane fran 60 talet. Den ar 90 kvm och ar en sk Vastkust-stuga. Den har ett vattenburet varme system med en gammal oljepanna fran 70-talet som maste bytas. Den har valdigt lite isolering i vaggarna och de flesta fonstren ar gamla tva-glas fonster. Den har aven blivit tillaggsisolerad med mineralull i vindsutrymmet.
Stugan anvands pa sommaren och behover bara varmas nagon vecka pa vintern. Skorstenen sitter mitt i stugan och det finns en kallare under dar en oljepannan nu star. Pannan kan kora bade olja, el och virke (fast sotaren sager att skorstenen inte klarar att det eldas virke i nulage).
Vi bor utomlands sa far tyvarr ingen nytta av ROT avdragen. Vi maste halla installationskostnaderna nere eftersom driften ar sa liten och vi vill inte fa ett system som maste kollas titt som tatt.
Tycker ni att vi kan:
1. Stanga av och tomma allt vatten pa vintern och lata huset sta kallt. Vi har blivit tillsagda att vi kanske inte kan gora det om det ar diffusionsspärr (plastfolie) i väggarna sa kan det inte tillåtas att kyla ner under daggpunkten. Ar detta sant & kan detta andras pa nagot satt?
2. Varma huset med en kamin (vattenmantlad eller ej?) och varma tappvattnet med en varmvattenberedare - synpunkter? Ska vi installera en ackumulatortank med elpatron?
3. Installera en flakt som drivs av en solcell (jag har sett flera annonseras) for att halla ventilationen uppe under vintern?
Detta ar en jungel och jag ser verkligen fram emot att hora era synpunkter!
Tack!
Jag skulle skaffa en LLVP och kört denna på 8-10 grader. Samt 2 el radiatorer dock kopplade via en separat termostat på 5-8 grader.
Skulle pumpen sluta ge värme, kommer el rad ge den. Att kallställa, en gammal stuga... Det skulle ja inte våga.
Men det är bara min personliga åsikt!
Luft/Luft värmepump är precis vad du behöver, mycket låg investering och i skåne borde den väl kunna hålla 10 grader året runt..
Tack for era svar.
Ja inte ar det latt. Om jag koper en LLVP hur tycker ni jag ska varma tappvattnet - bara med en el-VVB?
Och kan jag da tomma vattnet ur varme systemet totalt och bara lata det sta dar? I sa fall kanske jag kan bara lata den gamla pannan sta kvar ocksa om jag inte kor den sa slipper jag kostnaden med att ta ut den..
Vad tycks?
