4 008 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Sommar stuga till permanentboende - står på plintar
Tänkte kika med er angående en stuga jag nyligen köpt, den är från 70 talet - väl skött mm. Börjat känna av del kyla nu när vintern har dragit i gång där golvet är riktigt kallt.
Tänkte rusta upp huset rejält, de är ca 10cm tjocka väggar med "normal" isolering förmodar jag. Tänkte kika om någon har erfarenhet av att sätta cellplast under huset? Dvs att jag kryper under huset och limmar fast cellplast mellan plintarna på undersidan av huset för att isolera bättre?
Funderade även på att isolera alla innerväggar med Therma TW56 Isolergips: https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/therma/therma-tw56-isolergips
Tänkte även införskaffa mig tätningslist vid alla öppningar, runt alla fönster och dörrar så att det inte drar så mycket. Känns dock dyrt för 399kr för 18m. En dörr gåt åt ca 8m.
https://www.bauhaus.se/sjalvhaftand...iXBJlsbQOKcoVFS29QadSRub4fRcnxfcaArieEALw_wcB
Väntar även på att de ska komma en installatör inom 2 veckor för att installera en luft värme pump då jag har direktverkande el element.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Isolera vinden ordentligt och fönster först, det är mest effektivt. Det går bra att limma/skruva cellplast under trossbotten också. Däremot innerväggarna ger inte så mycket, lägg isf på isoleringsskivor utvändigt den dagen ni ska byta/renovera panelen.
Jonatan79 skrev:
Tack!! Lägger vinden på min prioriteringslista då! När det kommer till att isolera fönster, de är väl bara tätningslist som gäller? De är två lager glas.
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Har du något produkt preferens? Kikade på dessa, rätt så dyrt men förmodar att den gör ett bra jobb: https://www.bauhaus.se/sjalvhaftand...iXBJlsbQOKcoVFS29QadSRub4fRcnxfcaArieEALw_wcBJonatan79 skrev:
Jag har använt TESAs EPDM lister i E- eller P-profil beroende på hur stor glipa listan ska täcka. Sen har du nog hittat den dyraste återförsäljaren. Utan att göra någon större efterforskning så hittade jag betydligt lägre priser påproffsmagasinet, men det finns säkert andra återförsäljare också.L Larssonbygg skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...atningslist-epdm-25-m-9-mm-x-4-mm-vit-2490013
Edit: köper du 100m blir det ännu billigare
Produkter som diskuteras: "P-profil"
Tätningslist P-profil EPDM-gummi 6 meter Schüller
För springor 2-5 mm
68 kr inkl moms
Tack snälla!! Ska se om jag kan öppna fönstret så att dom två glasen "separera från varandra för att lägga till P-profil.D Dublin skrev:Jag har använt TESAs EPDM lister i E- eller P-profil beroende på hur stor glipa listan ska täcka. Sen har du nog hittat den dyraste återförsäljaren. Utan att göra någon större efterforskning så hittade jag betydligt lägre priser påproffsmagasinet, men det finns säkert andra återförsäljare också.
[länk]
Moderator
· 58 079 inlägg
Den första länken (dyra) ser ut att vara en silikonlist. Konstruktionen är alltså ett "rör" av mjukt silikongummi. Den typen áv lister är väldigt bra. De håller sin form i evighet. Om du har fönstret stängt i 5år, med ihoppressad list, så vecklar den ut sig till sin ursprungliga rörform när du öppnar fönstret.
Men tätningslister är en djungel. Många äldre fönster tillverkades med en rund textillist. De har då ofta ett fräst halvrunt spår för listen. Till den typen av fönster skall man ha en helt rund silikonlist utan fläns som limmas med glassilikon (viktigt att det är just glassilikon, har provat med sililikon jag hade över från annat, det var hopplöst att få listen att sitta tills silikonet härdade.). Listerna med fläns kan man limma, men även sätta fast med häftpistol (tror jag).
EPDM listerna är väl självhäftande tror jag.
Moderator
· 58 079 inlägg
Observera. Det skall inte vara någon tätningslist mellan bågarna. Tätningen skall vara mellan bågen och fönsterkarmen. Det är viktigt att det får ventillera mellan glasen, annars blir det kondens och röta mellan glasen. Det finns dammlister som inte tätar mot luft, men fungerar som ett filter för smuts från luften, som man kan ha mellan bågarna.L Larssonbygg skrev:
Kalla golv kan bero på att isoleringen sjunkit ihop och du fått drag mellan isolering och innergolv. Då hjälper det inte att isolera underifrån. Försök se om du kan undersöka det ngn stans, och är det problemet behöver du försöka komplettera isoleringen utmed ytterväggarna
Larsa skrev:
Tack hemapulare, bifoga några bilder på fönstret. Vet inte om du bli vettigare av de.H hempularen skrev:Observera. Det skall inte vara någon tätningslist mellan bågarna. Tätningen skall vara mellan bågen och fönsterkarmen. Det är viktigt att det får ventillera mellan glasen, annars blir det kondens och röta mellan glasen. Det finns dammlister som inte tätar mot luft, men fungerar som ett filter för smuts från luften, som man kan ha mellan bågarna.
Kom på nu efteråt att jag borde tagit bild på hur de ser ut mellan glasen....
Tack! De är väl omöjligt att ta reda på det utan att bryta upp golvet?Larsa skrev:
Funderade på att lägga på ytterväggarna med Therma TW56 Isolergips: https://www.kingspan.com/se/sv-se/produkter/isolering/therma/therma-tw56-isolergips
Jo då måste ju göra ett inspektionshål i ngn garderob eller lämpligt ställe. Typ med en dosfräs eller Hålsåg så du kan se in med mobilen eller liknande. Sen om det visar sig att det är det som är orsaken får man fundera på hur man löser det, finns lite olika varianter både uppifrån och från undersidan
