Hej Hej
Jag har tagit in några offerter på solvärme system , givetvis skaffar man ett solvärme system för att man skall spara pengar och tid.
Därför blev jag lite funderade när jag hittade posten "solvärme rör" på offerterna.....
Är det något specielt med dessa rör? , På bilderna jag sett ser det ut som vanliga plusprisol rör... är det det? :-?
I så fall så kommer jag INTE köpa dom av leverantören av Solfångarna......
/Johan
Jag vet inte om de heter plusprisol, men jag har vanliga glödgade (alltså mjuka) 15 mm kopparrör, som levererades i rullar om 25 meter. Utanpå dessa Armaflex High Temperature isolering.
Mellan själva solfångarna är det hårda 22 mm kopparrör.
Om man skaffar solvärme för att spara pengar kan nog diskuteras, men för att spara tid, på sommaren, när man annars eldar med ved, det är helt klart. Dessutom sparar man ju miljön, för det blir ingen rök alls under halva året.
Hoppas jag, ska jag kanske tillägga. Jag har ju inte upplevt en sommar med dem ännu...
Tyvärr är det en av de få sakerna på fakturan som saknar nummer. Står bara Armaflex HT 15 * 13.
Nu har jag letat reda på Plusprisol. Sådana var det alltså INTE, för vanlig isolering kan smälta, när solfångarna fått upp farten ordentligt.
Isoleringen var alltså tvåmeters "korvar", som man fick trä på på rören. Rören var oisolerade när jag fick dem.
