Ska precis till att få solpaneler monterade på ställning på marken.
Funderar hur vi ska göra med underlaget där allt ska stå. Just nu är det ogräs mm som måste slås med typ röjsåg/trimmer. Projektledaren kommer nästa vecka för att titta på stället. Jag får säkert svar på mina frågor då men tycker om att vara lite förberedd innan. Min tanke är att få bort så mycket ogräs som möjligt och sedan lägga markduk och grus på detta. Helst göra detta innan ställningarna monteras. Det är 36 st paneler som ska stå på två rader. Någon som har kunskap i markmontering av paneler? Hur har ni gjort? Tips?
Mvh
Uffe
Mvh
Uffe
Röja ogräs och sly är självklart, men markduk och grus är valfritt. Det blir snyggt och ger noll underhåll ett bra tag, sen kommer ogräset igen. Tittar man på installerade paneler som står på stora områden så brukar det inte vara grus under panelerna.
Ska du gjuta eller skruva ned markankare?
Tack för svaret. Jag antar att man skruvar. Har köpt anläggningen helentrepenad.
Förstår det.
Undrar hur andra gör med ogräs osv. Risken finns ju att skada panelerna när man slår med röjsåg.
Som nämts här markduk jo det hjälper men de tar inte länge innat träd och gräs växer där i gruset ovanpå
Jämna ut så du har en yta som är lätt att underholla kanske till och med så att gräsklipparen slipper dit...
Tack
Det blir väl så, jag har bara ett par träd att ta bort.
Elda lite och jämna ut marken, får bli så.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Jag tänker grovrensningen innan det byggs något, det är en sak.
Underhåll, dvs slå lite gräs därefter, är lätt.
Solcellerna monteras minst 500mm över mark så det enda du kan komma åt med trimmern är stålbenen ned till marken om du inte är helt galen och kör långt upp i luften. Benen skadar du inte med din trimmer. Jag har själv flera proffs röjsågar/trimmer osv. och kört i många år.
Väntar på mina paneler och batteri, lite sent svar men så här har jag gjort, N3 fiberduk och ett lass 8-11 makadam. Har tagit en bit i hästhagen i anspråk till panelerna,trots allt är ju el en av dom bästa grödorna man får betalt för att odla just nu
A Andreas Nilsson2 skrev:
Snyggt. Kommer att använda markduk N3 och makadam 16/32. Ramar in de två raderna med imp. Typ 2 tum 5 stående. Tror det blir bra. Ska låta grävare plana ut marken innan monteringen som ska ske i mars.
Tack,tog 8-11 för möjlighet att kunna räfsa om det kommer löv där, och min sarg för att hålla makadammen på plats fäste jag i marken med långa spik gjorda av armeringsjärn.U UffeMalmis skrev:
