9 288 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
Solpaneler på Aluminiumtak
Nej, de takplåtarna är i allmänhet väldigt veka.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Aluzink är en färg på prylar av järn plåt. All takplåt jag sett av aluminium har varit för tunn för att montera just något i plåten.
Tyvärr har Dainel109 rätt att det inte går bra att skruva enbart i aluminiumTPplåt om blott 0,50 mm tjock, om man vill att solcellspanelerna ska sitta kvar under många många år. Minsta rekommendabla tjockleken för aluminiumplåt TP är 1,00 mm.
Men kanske går det att sätta skruvarna i plåtdalarna och skruva i bärläkten av trä? Men blir nog lite komplicerat. Någon distansbit på 20 mm kan behövas.
Varför inte byta ut aluminium TPtakplåten mot TP av stålplåt, kanske dax om suttit i ca 40 år.
Det är 120 cm cc på läkten. Yta 25x5 m. Kan vara ett alternativ att byta. En kostnadsfråga. Det finns inga skenor man kan fästa i bärläkten och sedan skruva panelfästena i dessaA Arnodt skrev:Tyvärr har Dainel109 rätt att det inte går bra att skruva enbart i aluminiumTPplåt om blott 0,50 mm tjock, om man vill att solcellspanelerna ska sitta kvar under många många år. Minsta rekommendabla tjockleken för aluminiumplåt TP är 1,00 mm.
Men kanske går det att sätta skruvarna i plåtdalarna och skruva i bärläkten av trä? Men blir nog lite komplicerat. Någon distansbit kan behövas.
Varför inte byta ut aluminium TPtakplåten mot TP av stålplåt?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Finns många varianter på z-profiler så nån borde väl kunna fungera. Annars kan en plåtslagare bocka efter ditt behov, lämplig dimension vet jag dock inte.S SPR skrev:
Någon sorts butyl/bitumen tejp under borde lösa tätheten.
Hur kan du ha hela 120 cm mellan bärläkten i vertikal ledd? Bärläkten löper väl från gavel till gavel,dvs ligger horisontellt. Är det verkligen dimensionerat för ortens vind- och snölaster? Är det i Skåne, där det inte finns någon snö? Går det ens att gå på sådan tunn alu-takplåt utan att trampa sönder den?
Har funkat i 40 år. Inga spikar har lossnat. Klarat 50 cm snöA Arnodt skrev:
