3 754 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Solpanel utan batteri?
Hej kan man använda en solpanel att driva en router och bevakningskamera utan batteri så att dessa fungerar bara när solpanelen är aktiv(har ljus) ?
routern måste då klara sig utan ström en längre tid utan att tappa minnet och dessutom lär stora svajningar av volten knappast vara hälsosamt. Hur den beter sig vid låg volt är nog svårt att veta. Så en volt regulator som "slår på" elen när volten och strömmen är rätt lär nog krävas.jasi288 skrev:
Undrar om denna regulator fungerar? https://sunlux.se/produkt/victron-b...eBKQI9-TMT7JnBQLvJq45qLLN2kH8o6kaAlYpEALw_wcBK knightjocke skrev:
Svar nej, du måste oxå ha en regulator och en inverter som gör om 12V el. 24V till 220V så du kan koppla in din router och kamera. Sen kan du köra din kamera o router när solen lyser tillräckligt starkt. Glöm inte säkringar oxå.jasi288 skrev:
Rätt mycket elektronik går egentligen på 12v.thegud skrev:
Så att göra om 12 till 220 för att sedan gå tillbaka till 12 blir som att gå över ån efter vatten.
Men klarar bara regulatorn att ge stabiliserad 12v då routern går på 12v ? Och kamera via transformator ner till 5v ?thegud skrev:
Med ett batteri (12V) så kommer det fungera mycket bättre. Det behöver inte vara stort. Men det kommer jämna ut effekten från solpanelen. Om man vill stänga av router vid mörker så får man fixa det via tex ett relä. 12 till 5V måste ordnas med annan regulator, enklast 7805.
Har inte din router en vanlig stickkontakt? Regulatorn har ju en load-utgång på 12V men där finns bara kabelingång och ingen *hona* för stickkontakten. Regulatorn klarar att ge stabiliserad ström om där är tillräckligt med sol, men såfort ett moln blåser förbi kommer din router att slockna.jasi288 skrev:
En vanlig buck-converter fungerar för att reglera spänningen:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Exempelvis denna som klarar 2A:
- https://www.aliexpress.com/item/1005004667755214.html
En sådan till varje ansluten pryl räcker väldigt långt.
Sedan hade det inte skadat att ha ett 12V batteri också iofs men då drar kostnaderna iväg förstås...
Jag har själv funderat på att använda några solpaneler till att driva all likspänningselektronik hemma via ett 24V system så länge som solen skiner och att sedan mata systemet med 24V från ett spänningsaggregat (samt UPS-batteri också) under övrig tid, men det har inte blivit av, jag har så många andra projekt som ligger före i tid.
Har ett liknande system men omvandlar 24 till 230 volt. Det vore troligen betydligt bättre att skippa omvandlingen till 230 V AC. Stora förluster där. Den solcellsregulator jag har kan man plocka 12 V ifrån men inte 24 V. Systemspänningen är dock 24 V.pacman42 skrev:
