674 läst ·
2 svar
674 läst
2 svar
Solo Innova Laddomat
När ska Laddomaten börja ladda tankarna? Jag kopplade in Laddomaten på vad jag uppfattade var rätt uttag på baksidan. Märkt med M7. Det finns även en M2 men den ska väl vara till cirkulationspumpen? Jag har ett separat system som styr värmen till huset så jag använder inte pannan till det.
Men Laddomaten drar ju igång samma sekund man slår på pannan. Ska den göra det? Känns fel.
Min gamla Nibepanna startade ju inte förrän pannan kommit upp i temperatur.
Tack
Tack
Är nog i princip inget fel, finns det ingen termostat för laddpumpen. då pannan mår mycket bra av bli jämnvarm från start. Det kan bli stora spänningar i en plåtpanna om det är kallt i botten och hett i toppen. Jag har termostat för laddningen och startar laddpumpen vid ca 45 - 50 C i topp på pannan, för att inte få spänninga i pannan. Själva upp värmningen på pannan gör inte så mycket på tiden för att laddomten ska börja ladda. brukar vara ca 72 C på den.
