2 900 läst ·
4 svar
4 svar
Solfångare Vakum/plana
Hej alla solfångar diggare
Jag ser bara en massa gammla inlägg och skulle därför villja starta ämnet.
Det har hänt en del på marknaden sedan 2011, och vi skall inte glöma alla som bygger själva, kul med nya ideer/lösningar.
Bygger själv plansolfångare med mina ideer.
Den variant jag bygger nu innehar 180m kopparrör på 2 kvm i en för solfångare vanlig isolerad låda.
Har lyckats uppnå 60 grader trots 9- ute (solfångaren o belastad ingen cirkulation)
Det blir inte den efekten när det cirkulerar konstan med 9- ute men den går ju att styra så att när en viss temp uppnås så töms den för att åter stanna och värmas igen.(vintertid)
Har en styrning som känner av att solfångaren är varmare än actanken då startar den pummpen/stannar när tempen är lika.
Har tyvär inte haft den så länge att jag kunnat köra den fult ut på sommare så jag har ingen slutlig efekt.
Finns det någon som har provat med olika vetskor för att uppnå max temp , då menar jag glykol/vatten/eller anna media för att se vilken som blir varmast.?
Vore kull att höra från fler som jag bygger o utveklar många erfarenheter o ideer att byta.
MVH
MVH
Det blir en helt annan sak när den är i drift än när den är tom. Du kommer ha stora värmeförluster i solfångaren och dessa kommer vara så stora att du inte kan tillgodogöra dig speciellt mycket energi vintertid.
Har haft fördelen att inte betalat så mycket
Men en annan fördel är att den absorberar mycke värme (inte så lätt att kylaner när den blivit varm)
Och det tar inte längre tid att värma bara för att det är mycke rör.
detta är inte första jag bygger o den är provkörd på vintern
jag tycker att resultatet är förvånasvärt bra med tanke på kylan o inte den allra besta solefekt.
Det är klart att den inte kan täcka behovet för hushållet men det blir endå ett tillskot på varmvattnet
När den pulskör så kan man väll säga att den tar det som går.
Naturigtvis sjunker temperaturen i solfångaren om födet skulle vara konstant det finns inte så mycket kraft i solen på vintern att detta skulle kuna hålla konstant temp.
Detta är också en fråga om hur mycket det skall sirkulera (hur mycket tempen sjunker)
Om man inte monterar så många solfångare i serie att energin skulle räcka (skulle inte vara ekonomiskt på något vis) om solen nu orkar att lyfta temperaturen till önskad nivå när det gäller varmvattnet/värme ?
dess utom alldeles för få soltimmar på vintern.
Men om man fokuserar på vad som går att få , låt oss säga att man kan med en rimlig sirkulation får ut 25 - 30 gradigt vatten så har jag ett tipps på att man kan anväda den till.
Om det finns ett centralt luftintag för ventilationen så går det mycket bra att med 25 -30 gradigt vatten förvärma friskluften som tas in av ventilationanlägningen.
