3 040 läst ·
5 svar
5 svar
Solceller - optimerade eller ej
Står i valet och kvalet mellan två anläggningar.
- Trina solar 325w med solar edge växelriktare med optimerade bakom varje panel
- Trina solar 325w med Huawei växelriktare utan optimerare
Cirka 29 paneler på två tak i väst respektive syd. 9,1kw. ingen egentlig skuggning från träd etc. En panel på väst taket blir skuggad runt 17.00 nu på sommaren.
det optimerade systemet kostar 11.000kr mer.
vilket skulle ni välja? Skulle ni undvika optimerare för att de kan gå sönder och skapa problem?
//David
//David
Min personliga erfarenheter (som då kanske är felaktig) är att delvis skuggning av paneler minskar betydligt mer än panelens uteblivna effekt. Har jag snö på ca 20% av panelerna (endast i nederkant på mina liggande paneler så de bör ge 2/3 effekt i alla fall) får jag ut ungefär 20% av effekt. Jämförelsen är gjort genom att sedan ta bort snön och se skillnaden (samma väder). Jag har 3 bypassdioder i varje panel.
