5 539 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Solceller och ”större” säkring…?
Tjena! Har en solcellsanläggning som installerades i somras där installatören frågade om vad vi hade för huvudsäkring. Då hade vi 20 A men har nu säkrat upp till 25 A för att elbilsladdare och panna slukar mest ström samtidigt under nätterna. Fråga, ska man ändra någon inställning på Växelriktare med tanke på att våra huvudsäkringar nu klarar 25 A? Tänker att vi borde kunna skeppa iväg mer ström till nätet nu om tidigare var så att huvudsäkrigen var begränsningen.
Vad har du för anläggning och vem har installerat ?J Jeppenedved skrev:Tjena! Har en solcellsanläggning som installerades i somras där installatören frågade om vad vi hade för huvudsäkring. Då hade vi 20 A men har nu säkrat upp till 25 A för att elbilsladdare och panna slukar mest ström samtidigt under nätterna. Fråga, ska man ändra någon inställning på Växelriktare med tanke på att våra huvudsäkringar nu klarar 25 A? Tänker att vi borde kunna skeppa iväg mer ström till nätet nu om tidigare var så att huvudsäkrigen var begränsningen.
Det finns alldeles för lite att gå på här, MEN i föranmälan så vill jag minnas det anges lite uppgifter om vad som installatören vill ansluta som max, och ändrar du efter anläggningen är godkänd av nätägaren så ändrar du förutsättningarna. Ev. kan det innebära att ledningarna måste byggas ut/förstärkas.
Så för att inte gissa, kolla med din installatör och därefter nätägaren också om vad som gäller.
Med en 25A säkring kan du mata ut 17,5 kW till nätet. Om din växelriktare är på mindre än 17,5 kW. Är det inga problem.
Om du hade 20A säkring när solcellerna monterades kunde du max mata ut 14 kW. Om växelriktaren var på mer än 14 kW är växelriktaren strypt och den kan man nu höja eller ta bort. Om växelriktaren är mindre än 14 kW var det inga problem tidigare och ännu mindre nu. Hä ba’ å åk.
Inser att
Sant. Ja du har nog rätt i att en sådan siffra angavs. Har skickat frågan till installatören. Men känns bra med ett second opinion härifrån.M mortimer skrev:Det finns alldeles för lite att gå på här, MEN i föranmälan så vill jag minnas det anges lite uppgifter om vad som installatören vill ansluta som max, och ändrar du efter anläggningen är godkänd av nätägaren så ändrar du förutsättningarna. Ev. kan det innebära att ledningarna måste byggas ut/förstärkas.
Har två växelriktare på två olika byggnader men jag minns inte hur stora dem är. Nu när du nämner det så kan jag inte minnas att jag fått någon dokumentation alls. Och vad dem sa under installationen minns jag typiskt nog inte.K knightjocke skrev:
Det står på dem, deras modellbeteckning. Som då avslöjar dess storlek. Skulle frågat installatören efter dokumentation, det är bra att haJ Jeppenedved skrev:
Med de paneler du har så har du troligen 2 st växelriktare à 8,5 kW. Även om de ger max samtidigt så klarar dina säkringar det, men troligen ger de max vid olika tidpunker.
Om säkringen löser ut på natten har det inget med solcellerna att göra. Billaddaren och värmesystemet är troliga bovar. Hör med elektrikern, det går att styra så inte bägge går samtidigt. Kanske du har snedbelastning på faserna. Du har tre huvudsäkringar, är det alltid samma säkring som löser ut? Går billaddaren bara på en fas? Du får ta installatören i öronen, något är feldimensionerat.
