Söker efter ett dubbelt lamputtag till special takdosa med centrumskruv. Vill kunna koppla in två separata taklampor och dra en extra tändtråd till befintlig brytare.
Enligt min elektriker verkar inte detta uttag finnas men detta forum kanske har en annan uppfattning? Tack!
Mvh, Martin
Mvh, Martin
Allvetare
· Västra götaland
· 10 996 inlägg
https://www.lampgrossen.se/produkt/Malmbergs-DCL-Lamputtag-Tak-2-Vags-Vit?utm_source=shopello_se&utm_medium=cpc&utm_campaign=google+shopping+ads&utm_term=strömbrytare+&+uttag-475&utm_content=Cj0KCQjw-pCVBhCFARIsAGMxhAd1vXEmp3UOYAHYZSp3vNFACq5I_jnkhwC1gtq4lrZHGjI3HUqL4xkaAo6uEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjw-pCVBhCFARIsAGMxhAd1vXEmp3UOYAHYZSp3vNFACq5I_jnkhwC1gtq4lrZHGjI3HUqL4xkaAo6uEALw_wcB
Edit: fanns på elbutik med https://www.elbutik.se/product.html/ed-wa-lamputtag-dcl-2-vags-tak?category_id=15970
Jaa.. Det är dosan som är problemet?
Om det är helt omöjligt att fästa ett nytt kron- eller dubeluttag där (vilket det inte borde vara) så kanske man kan borra upp ett hål i det befintliga uttaget och komplettera med en sån här:
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...b-akl3-lamputtag-for-lamputtag-akk13j-3023344
Men som Dan är inne på är det DCL som gäller nu för tiden.
Hur ser det ut innanför uttaget?
Borde inte vara så svårt att lösa?
Dosan ser ganska liten ut, så ett nytt uttag med fästhål i ytterkanten borde gå att skruva fast i takbrädorna. Alternativt ett nytt uttag utan krok där man borrar ett hål i mitten och skruvar fast det med kroken. Eller som tredje alternativ får man komplettera befintligt uttag med en till brunn.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 996 inlägg
Tja, nån form av modifiering är ju nödvändig..
Det finns utanpåliggande uttag som har en plåtbit i mitten, om du byter ut kroken mot skruv går nog ett sånt att montera.. https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-DCL-för-tak,-utanpåliggande-Elko/p/Pr367840000
Det ser ju ändå ut som du drar sladdar till uttaget...
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Finns ju dessa med ett uttag;
https://www.elbutik.se/product.html/elko-dcl-for-dosa-med-mittskruv
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-for-aldre-takdosa
Går det inte köra två kablar i en kontakt?
Annars kanske denna och komplettera med extra uttag?
https://www.elbutik.se/product.html/abb-lamputtag-tak-dcl?category_id=15970
Skulle det vara okej att tillverka en adapter från gammal till ny takkontakt med en liten plåtbit eller liknande?
Tänker ett hål i mitten som skruvas med vanlig skruv där kroken nu sitter och sen två gängade hål i ändarna i samma position som en vanlig ny takdosa. Om det var förklarat tydligt nog...?
Denna kanske https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-utanpaliggande
Liten modifiering för en skruv som fäster i dosans stolpe och komplettera med ett extra uttag. Glöm inte att skruven ska isoleras på insidan.
