2 809 läst ·
9 svar
9 svar
söker packning till denna gamle vatten utkastare, den droppar....
Följer för jag har med sådan som är opålitligt otät
Ta och byt ut skiten, är ju 4-500 spänn för en ny...
Inte lätt svara när man inte kan läsa fabrikatet. Men det är väl bara att stänga av vattnet till utkastaren och skruva isär detaljerna. Då ser du förmodligen att det går en gängad stång från fyrkantsvredet och inåt, där det sitter en rund packning som en bricka fastskruvad i inre änden av stången. Av nåt lämpligt packningsmtrl klipper du till en ny packning och se till att tjockleken blir rätt så den stänger. Det värsta som kan hända är att utkastaren går sönder när du bryter upp gamla ihopbeckade gängor eller att det är nån slags specialpackning eller att den är av nåt gammalt importerad fabrikat som det inte är nån ide laga. Då får du byta till en helt ny.
Grejen är den att det är samesame att byta ut den om man kan.ådal skrev:
Den som sitter där tror jag är en Vårgårda ifrån 70-talet. Reservdelarna kommer kosta lika mycket som en ny, därav min kommentar.
Är det en Vårgårda så är det lätt att dra ur innanmätet och göra en ny packning. Jag vill minnas att man drar ut glasfiberstaven genom att ta bort proppen i utkastarens inre del så jag hoppas du har lätt komma åt den.
Och jag har dessutom alltid monterat en inre vinteravstängning en meter in på matarledningen när det gäller utkastare.
Jag har fixat till en sådan i somras... du lossar muttern ytterst (med vattnet avstängt! förhoppningsvis har du en ytterligare kran någonstans inomhus, annars blir det huvudavstängningen för huset)
Innanför finns en plaststång som skall gå att dra ut ... längst in på den sitter en gummipackning som man får försöka att byta... lycka till!
