Jag söker nån typ av beslag till att sätta ihop två skivor (stavlimmad ek) i varandra, parallellt med en distans på ca 250 mm.
Det ska alltså vara som ett "rör" eller nåt med runda brickor i ändarna som skruvas i skivan. Så en mindre skiva kan "hänga" i fyra beslag under en större... Och det gör inget om beslaget i sig ser lite snyggt ut... Metall, blankt eller matt i krom/silverfärg eller nåt sånt...
Har försökt titta hos kökstillverkarna för jag tänkte att de kanske har nåt liknande för montage av hyllor/bardiskar etc, men utan reultat..
Nån som sett nåt liknande? Ska jag verkligen behöva låta tillverka de? Känns ju inte som nåt jätteavancerat, men jag har helt fastnat och kan inte komma på var det kan finnas nåt liknande...
I
Köp vanliga förnicklade vattenrör hos rörmokaren (cirka 10-15 mm i diameter) och kapa av till önskad längd. Tag sen en gängstång i lämplig dimension (M8-M12) och kapa till. Trä röret på gängstången och försänk en mutter med bricka på ovan- och undersidan i hyllplanen med ett kvistborr. Enklare kan det inte bli.
Eller så får du kika på http://www.hettich.com som varande den största beslagstillverkaren.
Du kan oxå titta på http://www.theofils.se som för både Hettich och Blums beslagssortiment + andra grejor.
_______________
Byggaren
Oh!
Jag förstod nästan allt! Och du verkar precis ha förstått vad jag var ute och irrade efter!
Men, du får förklara det där med att försänka muttern... Jag är helt med på idén, men...
GÅR det att göra tror du så att man inte ser muttern i alla fall från ovansidan av skivan på nåt sätt?
Det ska ju funka som en bordsskiva med en hylla under, och helst vill jag att muttern inte ska synas på ovansidan av skivan. Underifrån spelar det ingen roll...
Kan man borra (med ett kvistborr??!?!) bara genom halva skivan och använda nåt superduper lim och limma muttern??!!? Eller få fast muttern på nåt annat hemligt sätt?
Hyllan ska bara hålla för en liten nattlampa, en väckarklocka och typ en liten barnbok. Och kanske en treåring som får för sig att försöka klättra... (Nej, det där sista behöver det inte hålla för!)
Jag kom nog på det själv...
Kan man borra in och försänka muttern (utan att gå helt igenom skivan (förutsätter såklart att muttern inte är tjockare än skivan)) och sen sätta en STOOOR bricka (kanske 30 mm i diameter och ett centrumhål lika mutterns hål) mellan muttern o gängstaven (hette det så?) som man gör extra hål i runt om centrumhålet och skruvar i träskivan? Det borde väl kunna funka?
//A
ett annat alternativ är ju annars det som kallas KEA-beslag fyrkant hos thuressons...
någon som sett såna med mindre dimension än M8?
I
//A
Rampamuffar, som it-snubben föreslår, blir nog bäst. Den gängar du i övre hyllplanet (minst 16 mm tjockt*) från undersidan och M6 gänga och gängstång (till rör som då inte behöver ha större inv. diameter än 8 mm) håller för den belastning du nämner, även om 3-åringen skulle få för sig att klättra på hyllan. I övrigt som du är inne på.
Och kvistborr går att borra med. (Det går t.o.m. att fila ner spetsen till ett minimum för att inte den ska tränga igenom, t.ex. vid borrning för grytor till dolda gångjärn m.m.)
*Har du tunnare hyllplan än 16 mm kommer rampamuffarna troligen att gå igenom. De kräver minst 12 mm + det som ska vara kvar av hyllan ovanför muttern. I så fall får du göra som du tänkt. Borra underifrån och limma fast en mutter. Men då föreslår jag en mutter som kallas Möbelknapp av Clas Ohlson (art. nr: 11-1230). Vitsen med den är att du får en större limyta upp mot träytan och 'knappen' är så pass tunn att du kan slå in små dyckert i sidväggarna på hålet och sen 'mura igen' resten med Plastic Padding för ytterligare hållfasthet. Även den har M6 gänga. Sen gängstång, bricka och rör.
______________
Byggaren
Perfekt!
Kan man köpa såna rampamuffar "var som helst"? Vanlig bygghandel typ K-rauta eller Bauhaus?
Hade nog tänkt 20 mm skiva så det blir bra. Tack dessutom för tipset att fila ner spetsen på borren. Ha ern skåpslucka som står omonterad pa risken att gå igenom när man borrar för gångjärnet och den har vi lixom bara inte orkat ta tag i. Men nu vågar vi det med!
Tack!
//A
I
Lillblomma skrev:
Perfekt!
Tack!
//A
Vet inte så noga vad Bauhaus och de andra har. Jag brukar köpa hos Theofils som är beslagsspecialist. Finns bl.a. i Sthlm, Göteborg, Malmö och Jönköping (huvudkontor). Levererar även på postorder.
Men borra för 17 hålen i skåpluckan med pelarborrmaskin. Annars får ni inte hålen vinkelrätt för gånggjärnsgrytan och det är inte lätt att hålla kvistborren (fi 45 mm) på plats i början heller.
_________________
Byggaren
