3 596 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Söker information/tips vid läggning av klinker
Har äntligen bestämt oss för vilket klinker vi skall välja till vår ombyggnation. Håller som bäst på och konverterar till vattenburen golvvärme på övre plan i en suttreängvilla och skall lägga enhetligt kakel i hela övervåningen. Har letat på nätet efter tips och idéer om hur man skall resonera när man lägger golvet. Någon som vet om bra länkar?
De flesta tillverkarna av fix och fog har instruktionsfoldrar. Kolla tex på Optirocs hemsida.
Jag föreslår att du läser igenom dessa instruktioner och därefter kör igång. Övning ger färdighet.
Några minitips:
1. Dra upp många streck på golvet som du kan sätta plattorna efter. Onödigt för proffs, bra för oss amatörer.
2. Fundera över var det är bäst att börja. Se också till att du inte behöver avsluta med en 2cm bred platta - anpassa från början!
3. Var noga med att trycka/vrida plattorna på plats ordentligt.
4. Det gör inget om det blir lite snett ibland - det syns inte!
Några minitips:
Hej Wiking
Vi valde LK's system med 16mm i diameter. I sovrum har vi valt att lägga systemet flytande d.v.s i skumplastskivor på betonggolvet med en parkett åvanpå, bygger inte så hemskt mycket.
På övriga ytor som också är betonggolv har vi valt att spåra in samma slang direkt i golvet. Hittade en HILTI spårfräs som var riktigt bra. Spårar ca 40mm ner i betongen och fyller efteråt med flytspackel. Det kommer att vara ganska tidsödande men blir nog bra när det blir klart.
Söker tips om bra router
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Söker tips på konstruktör för källarrenovering i stockholm norrort
Grund & Markarbeten -
Spricka i fönster, söker tips på tillfällig lagning
Fönster & Dörrar -
Söker stor elektrisk handdukstork...tips?
Badrum -
Söker tips på firmor som kan ta bort parkslide (hus i Upplands-Bro).
Gräsmatta
