En annorlunda kontaktannons ... var kan jag hitta en gammal honkontakt till min c:a 70 år gamla Electrolux köksassistent - det handlar alltså om honänden på anslutningskabeln, den ska passa till två snedställda stift på själva maskinen.
Bästa svaret
Den där kontakten med flata stift är en udda grej, varianten med runda stift var betydligt vanligare. Min gamla Assistent har också en sådan anslutning. Här kan du läsa mer om den, kolla kontakt nummer 13.
https://www.plugsocketmuseum.nl/PowerCord2.html
Jag har rätt sladd kvar men jag testade nu om det passar med den "rundhålade" sorten. Bortsett från hålens form så är kontakterna lika. De runda hålen griper bra om de platta stiften men anliggningsytan blir förstås mindre. Jag tror inte att det är ett problem med de effekter det rör sig om här.
Om du vill ha kontakten med runda hål så kan du få den av mig.
Tack för ett intressant svar. Tänk att det fanns ett museum för gamla kontakter ! Jag har också originalkontakten kvar så jag sitter inte i sjön, min förfrågan var lite mer av gardering för framtiden.
"Assistenten" tror jag är från 1950-talet och jag använder den fortfarande för att knåda deg till bröd då och då. Undrar om nutida motsvarande apparater kommer att fungera lika länge ...
Det finns något för alla på internet, även för den som är intresserad av gamla kontakter
Ja det är rejäla grejer dom där gamla assistenterna, min går som ett urverk.
