Jag har precis installerat en pool där systemet fungerar så att när pumpen går filtreras och värmer värmaren om vattnet har en lägre temperatur lägre än vad termostaten står på.
Pumpen kopplas in i ett vägguttag med vanlig stickpropp.
Pumpen behöver således inte gå jämt utan egentligen 1-2 per dygn för att värmen ska bibehållas och så vidare.
Så för att styra när pumpen ska gå har jag köpt en vanlig "lamp timer" med ur där jag ställt att pumpen ska gå 1h på natten.
MEN, jag vill alltså ha en timer som fungerar på samma sätt som den jag har idag men också ska ha möjligheten att via en knapp kunna aktivera pumpen med ett knapptryck, (ej behöva hålla ner knappen)
Jag vet att det finns timers där man trycker på knappen så släpper de igenom ström tex 1h sen slår den av.
Jag vill ha en kombination av dessa två, finns detta?
För att försvåra ytterligare behöver knappen man trycker på vara ansluten via sladd eller trådlöst för uttaget som pumpen sitter i är under altandäcket inuti en isolerad låda.
Finns detta eller kan man bygga en sån själv?
Med vänlig hälsning / Daniel
Allvetare
· Västra götaland
· 10 941 inlägg
Borde väl funka med en sån där "kaffebryggartimer"?
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Allt går att bygga beroende på hur händig man är var är din nivå?
Edit:
Nexa har fjärr kontroller med timer och knapp
Edit:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 941 inlägg
Har du något trådlöst system idag? Typ telldus?
Jag styr vår poolpump med ett Sonoff wifirelä.
Har modellen för fast installation, men den för stickpropp fungerar lika dant.
Finns många möjligheter att styra pumpen, jag använder mig av looptimer, då väljer man ett intervall för start och ett intervall för stopp.
Vi startar vår pump var 30:e minut och stänger av efter 10.
Den går alltså 10min och står still 20.
Om det är hög badbelastning, eller kallt så att pumpen behöver gå kontinuerligt så ändrar vi snabbt det i appen.
Billigt, enkelt och väldigt stabilt.
https://www.styrahem.se/p/402?gclid...J9oW3DTGmRRuX3l8ybA5X_U2Tob1ts7xoCxvQQAvD_BwE
[länk]
Gör det,D Dusty_Roads skrev:
Vi har även ett sådant här relä som styr vår poolvärmare, då kan se aktuell temperatur i samma app som
styr pumpen och har möjlighet att välja temp var man än befinner sig.
Givaren är välkalibrerad, men visar tyvärr bara hela grader inga decimaler.
https://www.styrahem.se/p/404/strombrytare-paav-16a-wifi-sonoff-
https://www.styrahem.se/p/410/temperaturgivare
Billigare att köpa här, men då får man inte ha lika bråttom, tar ett par dagar extra
https://www.itead.cc/smart-home.html
Frågan är ofta vad som funkar i längden, ett litet tag kan man säker köra endast 1h.Alfredo skrev:
Men min erfarenhet är att vattnet ganska plötsligt kan bli dåligt, då får man fundera vad som gick fel, rening eller desinfektion.
Fick hem en Sonoff S20 idag.
Klockren!!!
Klockren!!!
