· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Finns det uttag med separat brunntändning som kan monteras med 2-facksram i en dubbel apparatdosa?
Minst 2 brunnar, varav den ena ska styras och den andra ha konstant matning. Samma fas till bägge.
Bild för uppmärksamhet (då jag inte tror att just denna har separat brunntändning).
Det behöver inte vara just Elko RS då jag även kommer att byta ram och brytare för facket bredvid. Det viktiga är att det finns dubbel ram samt 2-vägs trappbrytare som passar i serien.
Om det finns tips på andra alternativ för att uppnå samma funktion så tar jag gärna emot dessa också.
Tänk "hotellrum", dvs med uttag vid sängbordet och brytare som tänder/släcker taklampa samt sänglampa (utan att behöva leta efter sänglampans sladdbrytare)
Förutsättningar:
Förutsättningar:
- befintlig, infälld dubbeldosa. Kan ej ändra detta.
- 1 st trappbrytare (för befintlig rumsbelysning)
- 1 st brytare för styrt uttag
- 1 st uttag med fast matning (för mobilladdare etc)
- 1 st uttag med styrd matning.
Schneider 1820222 uttag samt 1820142
sen bara en passande ram, dock tror jag inte detta ryms i en dubbeldosa.
Finns garanterat fler alternativ, testa schneiders produktväljare, den funkar ganska fint faktiskt.
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 297 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 297 inlägg
På hotell sitter ju oftast sänglampan fast installerad och behöver inget uttag som tänds/släcks.it-snubben skrev:
Den kombination du vill ha finns inte, nämligen ett uttag för 1-facksram med separat brunnständning.
Det går att lösa genom att fräsa in en till dosa bredvid dubbeldosan och sätta trefacksram med en kronbrytare (dubbeltrapp om taklampan ska skötas från fler håll och dimmerpuck inte finns) och två envägsuttag.
