18 174 läst ·
18 svar
18k läst
18 svar
Söker dubbeldimmer som får plats i en dosa! Finns det!?
Har i vardagsrummet 2 olika takarmaturer.
Skall styras separat från samma plats i rummet.
Bör få plats i den enda apparatdosa som finns och dimras med en kronbrytare.
Självklart har jag endast LED-ljuskällor vilket dimmern skall vara avsedd för.
Gärna något bra märke typ Schneider.
Hur kan det vara så svårt att hitta?
Det enda jag hittar är Plejd Dim-02 krondimmer, men den kräver nolla framragen och verkar vara slut i lager på många ställen.
Tacksam för svar
(Eller är det bästa att fräsa upp gipset och sätta en extra dosa jämte?)
Tacksam för svar
Vadsbo LD200KRON kanske?
Kräver förvisso nolla likt Plejd dock.
https://www.elbutik.se/product.html...MInuDIpNqi3wIVjsmyCh0qmgjmEAQYAiABEgKl5fD_BwE
Toppen, tack!M Matten skrev:
Känns som att det kan bli trångt i dosan där allt detta skall kopplas in. Fas, nolla, 2 tändtrådar, 2 styrtrådar från tryckknapparna och själva dimmern.
Eller vad tror ni?
Finns det ingen mer rymlig dosa på samma grupp du kan gömma dimmern/dimmrarna i? Behöver inte sitta bakom brytarn.
P plan-g skrev:
Beror på vad du har för dosor. Moderna dosor är inget problem, brukar få plats med allt det där plus 2-4 Wago. Äldre eller typ plåtdosor kan dock stöka. Då skulle jag istället sätta pucken i takdosan istället.
Fördelen med Plejd är att den är en smart dimmer, du kan även styra den med smartphone/paddan eller någon annan knapp i huset som är ansluten till en Plejd.
Vadsbo har även en bluetooth variant av sina dimmers. Brukar inte köra så mycket Plejd själv, då vi betalar nästan hälften så mycket för en vadsbo med bluetooth funktion, men jag gillar att de har en kronvariant. Dock upplever jag dem som lite tjockare, så jag råder TS till att verkligen se om pucken får plats i dosan.L Leif i Skåne skrev:
Jag har en kronbrytare med två dimmerpuckar till, den ena bakom brytarn och den andra bakom ett lamputtag. Lamputtag brukar vara låga och lämna gott om plats bakom.M Matten skrev:
Jag har inte själv provat dessa, men kanske kan vara ett allternativ för att få mera plats i en dosa? En typ av big-box/senildosa för eftermontering: https://www.elbutik.se/product.html/multidosa-big-box?category_id=1960 Men vet inte om jag skulle rekomendera denna lösningen, men kan ju vara ett allternativ...
Och om du vill köra ett Z-wave system så bör även denna fungera: https://www.elbutik.se/product.html/fibaro-dimmer-2-fgd-212?category_id=15788
