Ett litet tips gällande sockellåda - Motorisera den!
Jag trycker försiktigt till lådan med foten och då går den upp. Behöver inte böja mig och krångla med hantag och så.... Blir även bättre rent estetiskt.
Plockar du upp sakerna du ska ha ur lådan med fötterna också.
Det man ska tänka på är att om golvet är väldigt ojämnt så blir det svårt att ha sockellådor för långt från varandra eftersom det är de som bestämmer höjden på inredningen.
Lutar golvet t.ex 20mm mellan två sockellådor så kommer ju den där golvet är som lägst att behöva pallas upp motsvarande 20mm från golvet vilket då inte alls blir speciellt snyggt.
Man ska även tänka på att det inte bör placeras sockellådor under skåp med ugn/spis etc p.g.a ventilationsbehovet.
Att tänka på är även att de flesta sockellådor/stommar går ända in till väggen så det kan vara svårt att gå förbi med ev. el och vvs i sockelutrymmet.
