10 960 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Sockel och list vid ojämt golv/tak
Är ju lätt att vara efterklok men ville komma igång med renoveringen av ett rum och fick klart golvet idag, testade med en sockel och upptäckte då att golvet i det rummet är ganska ojämt så sockeln glipar lite här och var, hur löser men detta enklast?
Samma sak vid tak-list.
/Marcus
/Marcus
Vad är det för golv?
Om det är betonggolv så kan du flytspackla, inte så svårt som det låter. Trägolv - kanske slipa - mycket svårt. Klinker, - annan typ av golv, sätt listen o foga med något som är vitt, typ latex (ev byggsilikon om du har hemma)
Sätt dit sockeln provisoriskt. Sen ritar du utmed golvet, t.ex. genom att låta pennan ligga platt på golvet och dra den utmed sockeln. Eller så lägger du en liten masonitbit eller likande som du drar pennan utmed (dra alltså både penna och masonitbiten). Då får du ett streck på sockeln som följer golvets profil. Sen är det sticksåg eller hyvel som gäller, beroende på hur ojämnt golvet är
Ang taklisten: Jag satte taklister (en rätt kraftig hålkälslist) i ett rum med ganska ojämt tak och tyckte inte att det var några större problem att trycka upp listen så att den låg rätt tajt emot. SÅ styva är de oftast inte. På de värsta ställena var jag tvungen att skruva listen men ändå... Sedan latexfog mellan list och tak.
