Vi ska lägga nytt golv i ett rum och därefter vill va ha lister/socklar mot golvet som vi kan gömma vattenrör bakom. Tips på var man kan hitta detta? Heter det något speciellt så kanske det är lättare att söka?
Har inte sett några specifikt för vattenrör, de som finns för el är oftast såpass tunna att de faller bort i ert fall.
Tänk på att man egentligen inte bör dölja vattenrör med skarvar då eventuellt en liten droppande läcka kan förbli oupptäckt en längre tid och skapa stora skador.
Rör i rör eller pexslang utan skarvar hade jag nog valt istället.
Vad används rören till på bilden, är det färskvatten eller till värme ?
Det är färskvatten. Vet egentligen inte varför de har skarvat och inte bara böjt rören i hörnet. Det är sant att det kanske är dumt att gömma skarven utifall nåt skulle hända.. Samtidigt är det alltför fult för att ha framme som det är nu
men du tänker att man helt enkelt byter ut allt mot pexslang?
Har för mig att brorsan hittade några socklar som var avsedda att förlägga rör i, men han tyckte att dom var så fula så han gjorde egna med fräsen...
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Vad är det för rum? Varför har man dragit vatten sådär överhuvudtaget?
I bostadsrätten så vände vi hålkälslister bak-å-fram så att dom delar som egentligen skulle varit mot tak/vägg blev in i rummet.
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...06/Hålkälslist_121206_144647_0241_product.jpg
https://www.beijerbygg.se/store/pri...56mm-vitmålad-1390200697706-46?artikel=151995
Det finns en inredningslist som är till för att dölja rör:
http://inredningslist.se/butik/32x70x2400-rorsockel-vit/
...men den är dyr! 189 Kr för 2,40 m.
Med tanke på att det är färskvatten och högre tryck än elementrör så hade jag nog gjort om installationen med tanke på bristen av upphängning och ev. värmeförluster när rören ligger intill varandra. På vilken vägg är rören dragna, det är inte så att ni håller på att renovera köket medans ni byter golv ?
Sådär är rören dragna,längs med golvet hela vägen sedan ut i garaget där de är kopplade till dusch i bastu m.m. Någon som har förslag på bättre lösning?
Edit: kanske ska detta flyttas till vvs-forum i det här läget..
Materialval till platsbyggt förvaringsskåp
Möbelsnickeri -
Nypustad sockel gammalt hus - ok finish för målning?
Fasad -
Platsbyggd förvaring/ fälla in ikea skåpsluckor?
Inredning -
Sockelförslag till platsbyggd bokhylla
Möbelsnickeri -
Hur mycket plats behövs för att fötterna inte ska slå i sockeln på bänkskåpen?
