S
hej
hmm lite olika varianter här...
kolla med myresjö kök.
dom har färdiga skivor man monterar underifrån som har ettc/c på 20 cm så man kan fixa sj!
utfräst för kabel m.m
satt över 700st kök, kanon bra blir det!'
kolla me dom
mvh
speedomac
62_an skrev:
Avståndet till brännbart tycker jag verkar konstigt...elbutik.com anger inget alls, men i Beslagdesigns nya katalog för 2008 ([länk] ,sid 10, D-860) anger man dels 12mm för själva lampan, men också 22mm, som då antagligen är det totala nödvändiga inbyggnadsdjupet. Det borde innebära att det ska vara 10mm till brännbart, vilket jag tycker låter mer troligt. Det kan inte skilja HUR mycket som helst mellan olika "puckar" för infällnad. Det är ju trots allt själva glödlampan som alstrar värmen och den måste ta vägen någonstans, oavsett om det är Hide-a-lite, Beslagsdesign eller någon annan tillverkare som gjort lampan.
Det som däremot kan skilja, tror jag, är hur generös tillverkaren varit när han bestämmt minimimåttet, för det verkar ju inte finnas någon standard för spotar överhuvudtaget. Det är upp till tillverkaren att säga vad som går. Så rent tekniskt kanske en lampa där man angivit ett större inbyggnadsdjup även funkar att använda med ett mindre, men då har marginalerna till en brand minskat.
Det KAN nog också vara så att en lampa tillverkas på en fabrik, kanske i Kina, säljs via olika organisationer, som tar fram olika rekommendationer, för samma lampa, kanske beroende på olika krav i olika länder (egen teori).
Bortsett från brandfaran, så förkortas också glödlampans livslängd med en högre temp.
Så för att sova lugnt om nätterna (om man nu har lamporna tända då ;) ), så litar jag nog hellre på en tillverkare som anger ett större mått för en liknande lampa!
Instämmer att det verkar märkligt alla dessa minimumavstånd till brännbart. Men man kan ju fråga sig avståndets syfte. Om man har 1 mm eller 10 mm borde spela liten roll, eftersom den instängde luften kommer få samma temperatur vilketsom, eller? Därmed kommer också värmeöverföringen bli i princip likvärdig. Det klart viktigaste borde vara att ha ett avstånd som garanterar att lampan inte tar i något annat än luft (på ovansidan) och att viss utjämning kan ske i urfräsningen.
Sailorman skrev:
Hej.
Vi har fällt in spottar från Beslagdesign, [länk]. De går att montera i en hyfsat tunn skiva. Har IKEA stommar och en täckskiva under skåpen. Detta räcker gott och väl. Försöker att bifoga ett par bilder.
Mycket galant gjort!
Har funderat på att göra likadant..
Vad är det för skiva du har monterat spotarna i där? Den ser schysst ut. Själv funderade jag på att ta en MDF och måla i högblank, men det blir nog inte lika bra.
Skriv gärna var du köpte den och vad det kostade.
Tackar!
Tackar!
Hejsan.
Skivan under skåpen är en täckskiva (Perfekt har jag för mig) som är tillkapad. Inköpt på IKEA samtidigt som stommar och luckor. Kommer inte ihåg priset på rak arm. Skivorna är 600 djupa så det blir lite spill. Men MDF och lack är inte gratis det heller;)
Henrik
Riktigt najs blir det om man försänker direkt i skåpstommen utan centrumborr och sen borrar från bakänden av skåpet igenom skivan och ut i spotthålet. Man får ju vara lite försiktig bara.
