30 800 läst ·
32 svar
31k läst
32 svar
Snygg upphängning lampor i fönster
Ser i princip ut som det du visade men mindre och utan krok.KnockOnWood skrev:
https://www.google.com/search?q=fön...XD4KYKHb7_AsMQ_AUoAnoECAwQAg&biw=1024&bih=659
Ja, det är väl det närmsta man kan komma något snyggt, om man då även kapar kabeln till rätt längd och har en kontakt som matchar kabeln. Ofta brukar ju kabeln åldras till en vit nyans och kontakten till något helt annat (halvgult typ)
Men för att återgå till frågan, någon som vet om mitt förslag är ok elektriskt och någon som gjort det och kan visa en bild?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Jag ser väl inga problem med det, men ska man vara riktigt regeltrogen så är det inte tillåtet att förlägga anslutningskablar dolt på detta sätt. Dvs det är ingenting man allmänt kan rekommendera till alla, att "gör så". En anslutningskabel bör vara synlig och demonterbar utan verktyg. Däremot kan man använda en utanpåliggande kabellist/kanal.Tomtom79 skrev:
Hej.
Kolla Elkos E1895252, om du sätter det precis ovan fönsterfodret borde det bli bra, medföljer ett näslock också, har bara klämt på ett sånt uttag snabbt aldrig monterat det, men det verkar se ganska schysst ut för att vara DCL.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 029 inlägg
Tja, det blev en dosa mitt ovanför varje fönster, noga uppmätt var och dokumenterat. Satte dosor med ring som man skruvar ut så satte lock på och skruvade dem så de ligger några mm innanför gipset. Sen tapet utanpå.
Därtill ett vanligt vägguttag bredvid varje fönster med separat brunnständning så ena uttaget plus trådarna i dosan ovan fönster styrs av fönster-belysnings-knappen. Som det är idag används stående lampa i fönsterkarmen så uttaget bredvid används. Får se till jul om det blir hängande stjärna eller stående ljusstake. Blir det hängande har jag 10mm VP-rör liggandes på hyllan samt 10,5 mm borr redo att sättas upp. Dragavlastning får lösas den dagen det behövs.
Hittade en spännande lösning på Hide-a-lites hemsida.
Synd att de inte nämner var de hittat de där distanserna. Kanske är de specialbyggda?
Lamporna hos oss hänger ändå idag från listen och smygen är smal. Kör jag rör-lösningen så är ju risken att lampan träffar glaset kanske.
Ja, min tanke med rör är att de ska komma ut ca 5mm innanför listen så i princip så långt ut som möjligt. Beror ju förstås på hur djupa fönsterkarmar man har. Är det 20 cm är det inga problem, vi har 15cm så funkar fint också.F fotord skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kanske skulle satsa på sådana här:Tomtom79 skrev:
Varje lampa levereras med två skärmar, en enkel, rak och en 7-uddig stjärna.
Minns tyvärr inte var jag köpte dem, IKEA, Jysk, Jula eller var det kan ha varit.
Men alltså väldigt enkelt att ändra från den vanliga skärmen till adventsstjärnan
(De används tyvärr inte längre, för våra katter välte lätt ned dem när de stod i fönstren.
Vill du köpa? Lamporna alltså, inte katterna)
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
@KnockOnWood du har aldrig funderat på göra en inredningsinspo-tråd där du samlar alla dina tips och trix inom inredningsdjungeln?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tack för det smickrande förslaget!richardtenggren skrev:
Men tyvärr är jag nog bättre på att kritisera och hitta fel i andras lösningar,
än att skapa något bra och vackert själv.
Och så har jag det här problemet med "hemmablindhet":
Efter 14 dagar ser man inte hur man själv har det hemma, vilka fläckar som finns, var gardinerna hänger snett, var färger och mönster skär sig osv.
Trots att man kan påpeka minsta "fel" hemma hos grannar och vänner
Har nog funderat klart själv nu.
Ett tag lutade det åt att dra ned flexrör och avsluta det precis innanför listen i ovankant där dragavlastningen skulle monteras. Ihopkopplingen skulle ske uppe i en dosa.
Övre fönsterlisten skulle jag sätta med hjälp av magneter så den bara är att lossa för att komma åt snabbt.
...sen ifrågasatte jag mig själv och varför jag skall hålla på med den här typen av "specialare". Varje gång en skärm skall bytas så måste man in och pilla. Dra om sladden från dosan osv.
Nu blir det infällt DCL-lamputtag med krok i taket istället, lagom långt ut.
