49 572 läst ·
31 svar
50k läst
31 svar
Snygg övergång mellan klinker och laminatgolv?
Jag behöver nog inte oroa mig över att inte hitta någon lösning.
Jag slank in på Bauhaus häromdagen, och blev nästan knockad över den oerhörda mängden olika slags lister, färg, material och form ...
Det fanns även ett hyggligt utbud av 2700mm långa. bra, då jag gärna vill slippa skarv på den tvärs över hallen, där det är 2460mm brett.
En list i ek, såsom nyfniken, är ju helt klart ett OK alternativ. Är den i ungefär samma kulör som golvet inför vi ju inte ett tredje material där.
Som nackdel tänker både jag och tjejen att det bygger lite onödigt högt (metallister kan naturligtvis vara tunnare), och att den slits mer.
Å andra sidan är det lättare att snygga till lite slitet trä. Har en eloxerad aluminiumlist blivit sliten och ful går det inte att göra något åt den, förutom att byta.
Sen hittade jag en list som ser ut typ som på bifogad bild, som jag kände mig attraherad av.
Då blir utförandet liknande vojma's förslag. Men inget av listen är under klinker, vilket känns bra.
Jag tänker då att jag lägger golvet fram till ca 2cm från klinker.
Skruvar listen mot betonggolvet, över laminatgolvet med 10mm rörelsemån under.
Sist så fogar jag helt enkelt springan mellan list och klinker.
Den på bauhaus ser inte helt ut som på bilden, det är bara den övre delen, som på min fina illustration.
Är det någon som har tips på andra ställen man kan hitta sådan här avslutningslist?
Går det att lägga en snygg mjukfog istället?
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Jag ångrar verkligen att vi inte gjorde en övergång helt utan list mellan vårt trägolv i vardagsrummet och plattorna i hallen. Det gäller ju att få det i exakt samma höjd. Har sett det göras, men jag kan inte minnas vad de hade mellan. Tror de hade lyckats få det så dikt an att det inte var något alls synligt för ögat.
Idag har vi en helt slät alulist. Helt ok, men det hade varit snyggare utan.
Vi har helt släta nivålister i borstad aluminium, självhäftade, mellan klinker innanför dörr och övrigt golv i hall, även mellan klinker framför öppna spisen och övrigt golv, i mina ögon mycket snyggare än dom klassiska rillade som skruvas. Tycker dom är snygga, om man som vi har lite ovanligt färg på golvet så det är svårt att hitta träfärgad list som passar.
Har du någon bild att ladda upp, tro?Pannlampa skrev:Vi har helt släta nivålister i borstad aluminium, självhäftade, mellan klinker innanför dörr och övrigt golv i hall, även mellan klinker framför öppna spisen och övrigt golv, i mina ögon mycket snyggare än dom klassiska rillade som skruvas. Tycker dom är snygga, om man som vi har lite ovanligt färg på golvet så det är svårt att hitta träfärgad list som passar.
Varsågod
Bild 1: vid öppna spisen
Bild 2: i hallen
(Ursäkta bilkvaliten, va svårt att få till utan att blixten blänkte i listen men det är likdant golv på bägge bilderna)
Bild 2: i hallen
Fint sandpapper
Satt dit mina när dottern fortfarande kröp, nu 1,5 år senare har aldrig jag, sambon, dottern eller katten lyckats fastna och tror ärligt talat att knappt är möjligt när man slipar ner hörnen lite samt ser till att de fastnar ordentligt
(har lagt en klick pl400 som håller ihop hörnet för säkerhets skull)
Nej inga skruv eller skruvhål. Det är bara en liten klick pl400 i hörnet som jag valde att använda för säkerhets skull för att hålla ihop de två listerna så det är helt jämt och en av dem inte reser sig nån millimeter (gammalt hus, snett och härligt)Mikael_L skrev:
På undersidan sitter det två remsor vansinnigt starkt klister, man drar bort ett "papper" och trycker dit den
