Tänkte måla om taket och väggarna i sovrummet. Hur får jag till en snygg kant längst upp mot taket? Vill inte tejpa då kanten blir för bred. Ganska viktigt att kanten blir bra då väggfärgen är ganska mörk så kanten kommer att synas väl.
Hejsan
Anza har lite små trevliga special verktyg just för sådant.
www.anza.se
Bifogar bild på 2 st som kan fungera, har själv den med hjul och den är kanon både uppe vid tak och i hörn.
Mvh
www.anza.se
Mvh
Tack för tipset! Ska gå in på hemsidan och kolla vidare!
Tejpa annars under kanten så kan du själv välja höjd på kanten oberoende av tejpens tjocklek.
Måla både tak och vägg, försök vara någorlunda stadig på hand så du får väggfärg på hela ytan där du vill ha väggfärg, dvs lite högre upp än där du kommer sätta tejpen. När det torkat så tejpa en lagom bit ner på väggen och lås kanten med ett tunt lager av väggfärgen. Låt det torka och måla sen över med den vita takfärgen. Eventuellt behövs två gånger med takfärgen men är det en så liten rand och väggfärgen itne lyser igenom allt för hårt så brukar det räcka med ett lager. Se bara till att ta bort tejpen med en gång!
Det har funkat för vår del för att få snygga, lagom breda kanter vid taket.
Tusen tack för tipset. Lät som ett hyfsat enkelt och bra sätt.
