Tänkte lägga elvärmeslinga i hallen men jag blir ju bara snurrig av att läsa här och i manualerna till olika golvvärmeleverantörer.
Jag skall riva upp en korkmatta och under är det betong. Jag vill ha en värmeslinga och det skall på klinkers ovanpå. Hur går jag tillväga? Kan någon på ett enkelt sätt förklara detta. Förklara gärna också hur jag går till väga i badrummet för där skall det bli likadant? Allt är på bottenvåningen och det är ingen källare under.
Har du alltså en betongplatta och hur ser det ut UNDER den, någon form av isolering eller?
Ingen aning om hur det det ser ut under. Vi har precis köpt huset (radhus). Hur får man reda på om hur det ser ut under betongen?
I hallen borde det duga med betong, slinga, flytspackel, fix, klinker, fog.
I badrummet beror det på lite vilket tätskiktssystem och vilken slinga, men i princip brukar det väl va samma men med ett tätskikt mellan flytspackel och fix.
