På konsumentens sida
· 3 766 inlägg
När snön vräker ner är det bekvämt att ha tillgång till en snöslunga. Här får du veta mer om snöslungor och vilka modeller som fått bäst resultat i aktuella tester.
Du kan läsa artikeln här: Snöslunga - modellerna som är bäst i test
Vet inte om det är ett namn man använder i branschen men namnet ”hybrid” bara för att den har elstart känns fel.
”likhet med gräsklippare kan du välja mellan bensin- eller eldrivna modeller, eller hybridvarianter som drivs med bensin och elstart”
Är trestegs slungor verkligen trestegs eller är det bara ett kreativt försäljningssnack i stil med hybridslungor.
Minimum 8hk i Västernorrland och norröver annars kommer man ångra sig
Tror nog artikelförfatttaren missförstått. Enda tillverkare jag känner till som kallar sin maskin för hybrid är Honda där det är elmotor för banden och bensinmotor för skruven. Detta är ju ingen liten pjäs och prislappen börjar väl kring 50 000 eller så.
· Västerbotten
· 852 inlägg
Jag har aldrig ens hört talas om "trestegsslunga". I min värld är alla slungor, oavsett om det är en snölastare eller en gårdsvariant, tvåstegsslungor om de har en skruv längst fram som matar in snön och en skruv som matar ut den. Tre steg skulle ju vara en tredje skruv som hittar på något.
· Västerbotten
· 852 inlägg
Det är väl fortfarande två steg? Skruven i mitten är ju bara en förlängning av fläkten.
Med den definitionen kan du ju kalla en enstegs slunga för tvåstegs eftersom det inte är skruv i mitten. Rent båg med andra ord.
Administrator
· Skåne
· 8 844 inlägg
Jag pratade med Lars Bärtås och han höll med dig, det låter fel. Tillverkare använder visserligen begreppet hybrid för modeller med elstart och bensinmotor, men det är ju en felaktig benämning. Vi stryker det för att inte skapa förvirring.H Holmspel skrev:
· Västerbotten
· 852 inlägg
Så förlänger man fläkten på denna så har vi en fyrstegsslunga: https://www.trejon.se/index.php/se/snofras-optimal-2452h-hydraulisk-vridning.html
Hur tänkte du nu?D Daniel 109 skrev:
Enstegs har bara fläkten.
Tvåstegs har inmatningsskruven och fläkten.
Trestegs har inmatningsskruven, fläkten och skruven som trycker snön in i fläkten.
Inmatningsskruv och fläkt sitter väl på samma axel på enbtrestegsslunga. På samma sätt som skruv och fläkt sitter på sama axel på en enstegsslunga.
