929 läst ·
4 svar
929 läst
4 svar
Snöslunga går baklänges
Hej jag köpte en stiga 825 trac 1989 som driften inte fungerade på. Det var så enkelt som att remmen var för sliten så bytte den och fick den att driva men upptäckte att den gick baklänges när man skulle köra framåt. Skruven och utkastaren går åt rätt håll. Motor är bytt till en loncin men det ska väll inte spela någon roll? Har kollat på sprängskisser å jämfört med hur min är hopsatt och kan inte hitta nåt uppenbart fel... någon som har nån idé om vad det kan vara? Tacksam för all hjälp å tips.
på snöslungor så "växlar" man ofta genom att ett friktionshjul skjuts i sidled för att välja riktning och hastighet. Sidan från centrum avgår riktning och hastighet avgörs av avståndet från centrum.
Låter som denn amekanismen inte fungerar som den skall. Kanske nått som behöver smörjas?
Har tagit isär och kollat men hittar inget som kärvar. Men det är ju som att den hamnar på fel sida om centrum för att växelväljareb ska visa rätt. Men kan inte se att något sitter fel. Kan det vara så att det ska sitta nått nav på motorn så att drivremmen snurrar åt andra hållet som inte följde med nya motorn?
fast då skulle ju inte skruven och utkastaren få åt rätt håll heller? det går inte att justera mittläget på friktionshjulet ?
Tänkte bara om det var nått för själva drivning. Det går att justera men man kommer inte åt hela tallriken å det hållet utan det blir knappt halva den sidan om man justerar sa att reglaget går åt rätt håll iallafall.
