Hej. Får in i vinden för att göra en rutin koll. Ser då.3 stora snö högar som tagit sig in genom taket. Det syns på bilden att de kommer från takets "mitt" punkt. Och som fallit ner. Fått bort snön men hur löser man det på bästa sätt? Bor i Norrland o snö kaos just nu. Se bilder och filmer.
Besserwisser
· östergötland
· 2 814 inlägg
Vad är det för tak, o vad är det för nock? ser ut som det driver in under nocken
Den akuta åtgärden är väl att få bort snön på nåt sätt och sen tillfälligt täta nocken med nåt, kanske textil så länge stormen pågår.
Kolla sedan under isoleringen ifall du kan se spår av detta förut, nån fuktskada alltså.
Sen måste det fixas långsiktigt utifrån på nåt sätt. Bredare nockplåt kanske?
M Micke_xyz skrev:Den akuta åtgärden är väl att få bort snön på nåt sätt och sen tillfälligt täta nocken med nåt, kanske textil så länge stormen pågår.
Fått bort snön. Taket ha snö på sig just nu förutom just på nocken/toppen. Eftersom de e torrt (ser då o då) e de nog mest troligt att snön kommit in under med vinden. Ska täta igen eller göra bredare som du säger
Försök att få tag på entreprenören som utfört arbetet.,Dunbar rätt att reklamera i 10 år. Under ett plåttak ska du ha papp. Det nar nu uppenbarligen inte vid nocken. En bredare nockplåt skulle såklart hjälpa dig. Kolla även om du kan hitta ”skräpskydd” som passar till ditt plåttak. Det kommer hjälpa dig mot snö som blåser in. Men som sagt. Det ska ligga papp under plåten...E Eggentini skrev:
Nja.. det ska finnas ett undertak (även under ett plåttak)..Krille-72 skrev:
Går själv i tankarna att lägga ett plåttak ovanpå mitt eternittak på garaget (innan det börjar läcka) och då bespara mig inte bara arbetet med att ta bort eterniten, men också kostnaden/behovet av ett (nytt) undertak..
Ja du. Alla gör såklart som dom vill. Om du letar upp Aschbergs gamla fuskprogram så hittar man hantverkare som tar bort det gamla tegeltaket och läkten. Sen lägger dom ut pannorna direkt på pappenViolina skrev:
Anledningen till att du ska ha papp under ett plåttak är för att ett plåttak rör sig vid temperaturskillnader och med tiden växer hålen där skruvarna sitter. Men alla gör som sagt som dom vill
Anledningen att du ska ha ett undertak under ett plåttak är samma som att du ska ha det under i princip all takbeklädnad, och det är för att det bildas kondens på undersidan av yttertaket.Krille-72 skrev:
Ja du. Alla gör såklart som dom vill. Om du letar upp Aschbergs gamla fuskprogram så hittar man hantverkare som tar bort det gamla tegeltaket och läkten. Sen lägger dom ut pannorna direkt på pappen.
Anledningen till att du ska ha papp under ett plåttak är för att ett plåttak rör sig vid temperaturskillnader och med tiden växer hålen där skruvarna sitter. Men alla gör som sagt som dom vill![]()
För att kondensen inte ska rinna ner och orsaka skada på byggnaden så behöver du ett undertak. Om du sedan väljer takspån, läkt + takpapp, masonit etc. är helt upp till dig, men att tro att man MÅSTE ha takpapp under ett plåttak är fel.
Alltså snön på vinden, men det var kanske så självklart att du tänkte att jag inte var dum nog att mena den snönE Eggentini skrev:
