Några synpunkter eller varningar för följande.
Funderar på att gräva ut en lite bit utanför grunden ca 40 cm och 50-80 cm djupt och lägga makadam. jag har inga direkta problem med fukt i krypgrunden i dagsläget men vill ändå minska fuktpåverkan utifrån lite till. Jag är inte beredd att gräva ut 1-1,5 meter och göra riktig dränering men rör mm. bör jag passa på och sätta isodrän mot grunden eleer något annat tips. Eller riskerar jag att försämra något med denna snikdränering? Idag har jag rabatter runt huset som jag i vilket fall som helst skall ta bort.
Det är svårt att förstå vad du vill uppnå. Du säger att du ska lägga makadam. Är det det enda du ska göra? Makadammet leder bara vattnet nedåt där du inte löst "problemet"
Du gör antagligen bara fuktläget värre för ditt hus med denna åtgärd (endast makadam).
Jag skulle nog vänta och inte göra någonting innan jag känner att jag har råd, tid, ork, eller annat för att genomföra dräneringen korrekt. Det är ju trots allt en hel del arbete...
Nu har jag jord direkt mot grundmuren och när denna är våt efter regn så borde det vär påverka fukten i muren. Genom att dränera en bit blir väl denna bit torr? Men visst vattnet rinner genom och ger desto metr fukt längre ner vilket kanske inte ger någon fördel alls. Enligt besiktning skulle jag avlägsna växter från husfasaden och helst också matjorden.
Är det kanske så att genom att bevara matjorden blir hela jordmassan fuktig efter regn men om jag snikdränerar så blir det torr på utan men vattenmättat därunder, vilket i så fall kan vara sämre?
Är det något annat man kan göra för att minska fukten mot grundmuren utan att gräva upp allt 1,5 meter ner och lägga nya dränrör ochj makadam? Betongplattor längst in? Vinkla matjorden utåt? Eller något annat smartare tips?
Jag har grävt cirka 50 cm från vägg och gjort diken med fall ned mot trädgården. Dessa har jag sedan fyllt med makadam omgivet av markduk, typ som täckdiken. Överst ett tunt lager jord och gräsmatta på det. Efter detta är jorden mot grundmuren mkt torrare och det står inte längre en massa vatten runt huset.. Såg tipset på en sida om gamla hus där man inte vågar sig på konventionell dränering pga risk för sättningar pga att grundmuren inte går så djupt.
Om du lägger grus längst upp så minskar du ju förvisso fuktbelastningen i markhöjd, men det blir ju värre längre ner.
I väntan på en riktig dränering (där du lägger rör för att leda bort vattnet) föreslår jag:
1. Se till att takavvattningen fungerar och led vattnet bort från huset, ett par meter ut.
2. Se till att marken har fall bort från huset.
Att lägga singel/grus allra närmast huset, längst upp behöver inte vara fel. Där är det normalt torrt ändå och kanske är det detta man menar i besiktningspappren. Pga växterna är det kanske fuktigt där det normalt är torrt.
