J Jens393 skrev:
Mitt hus står på på en häll och jag behöver anlägga en kanal/ränna i berget för vatten och avlopp för att få fall på avloppet. Någon som har en idé hur jag skulle göra det bäst?
Jag har haft en tanke på att borra många hål tätt där jag vill ha rännan och fylla hälften av hålen med snigeldynamit, detta för att expansionen ska gå mot det tomma hålet, och sedan bila bort det lösa för det lär ju vara ganska bra fastklämt även om det är spräckt.
Motorkap och göra flera spår så du kan knäcka bort "remsorna".
Snigel behöver kunna trycka mot något håll så isf måste du borra hålen till en ränna som är V formad.
Dortmunder DAB och 1 till
M
Som Robert skriver, är det hälleberg, typ slätt berg utan slag så är det enklast att såga med en motorkap med coromantklinga. Du får börja med första 2 spåren lite bredare, en 350mm tar 12-13cm djupt. Kapa sedan med typ 5cm mellan spåren, hugg med ett spett eller mejsel så du knäcker spalterna. Sedan får du flytta in kapen med nästa snitt i ytterkant med några cm för skyddet tar i annars.
Robert-san01
