118 463 läst ·
37 svar
118k läst
37 svar
Snickare fäste bärlina i grund trots nej från oss
Trots instruktion att inte fästa bärlina till altan och farstukvist i vår grund har snickarna tyvärr gjort detta. Vi har nybyggt hus och det innebär ju att det är ett väldigt tunnt skal betong sedan cellplast och först mer än 10 cm in kommer betongen. Finns också golvvärme i plattan men tror det är orimligt att detta ska ha skadats.
Nu sitter vi dock med ett antal hål (10-15?) i vår platta och undrar vad vi ska göra? De som gjort jobbet var inte så kompetenta som vi trodde så vi vill styra åtgärden själva men är inte heller kompetenta nog. Vi är oroliga för dels bärigheten/effekten på grunden på lång sikt och dels risken att få in fukt när det är borrat i cellplasten som fungerar som fuktspärr.
Några funderingar:
- Kan vi låta det vara så länge det är tillräcklig bärighet i övrigt? De verkar enbart skruvat in i plattan, inget limm eller dylikt.
- Låta dem ta bort och göra om genom att lägga en betongplatta + regel på dräneringsgruset närmast fasad och sedan fortsätta med plintar längre ut? Altanen ska ca 35 cm över marknivå.
- Om vi ska göra om hur åtgärdar vi hålen så vi åter får en fuktspärr? Byggputs eller annat?
Tacksam för svar från oss som skulle haft mer koll...
Några funderingar:
Självbyggare
· 10 475 inlägg
Kör in lite fogskum och rensa bort någon cm skum när det stelnat. Sätt sedan igen hålen med husfix.
En fuktspärr? Frigolitens funktion är isolering. Inget annat. Du ska nog vara mer bekymrad på om du målade ändträt vid altan innan trallen Kom upp. Inget konstruktionsmässigt att bry sig om men om annat var avtalat be dom göra rätt. Utefog i hålet och bättra på med grundmursfärgen.
Ja plintar var det sagt från början. Dock jobbar de på löpande räkning så bara detta är tillräckligt stabilt blir det mer prisvärt för oss. De har avlastat bärlinan också så den mesta av vikten ligger inte mot dem. Så svårt som lekman att avgöra... Är det inte skadligt för grunden kanske man kan låta det vara. Verkar vara vanligt att man gör på detta sätt.Z zsimpey skrev:
Självbyggare
· 10 475 inlägg
Jag förstår trådskaparens oro.
Byggarna har alltså skruvat en regel på högkant mot L-fundamenten som ska bära trallen?
Har de pressat sönder frigoliten när de skruvat in regeln? Om inte så kommer den ju gå sönder med tiden, belastningen kommer ju pressa sönder det.
Vet man hur infästningen är gjord och med vilken dimension?
Det var borrat men inte "sönderpressat". De har tagit bort nu, fyllt med silicon och istället lagt betongplattor på gruset som reglarna står uppbyggda på.X xLnT skrev:Jag förstår trådskaparens oro.
